不锈钢潜水泵厂家告诉你如何检修不锈钢潜水泵
发表于:2026-3-3 09:39:58|本帖共 1,115 字 2004
           TAG标签:     不锈钢潜水泵在我们生活中使用广泛,相信多数用户还是知道不锈钢潜水泵需要维护和保养的, 当然也有用户还不知道该如何维护和保养,所以今天不锈钢潜水泵厂家上海申银泵业制造有限公司给大家讲讲不锈钢潜水泵的检修,怎样检修不锈钢潜水泵,不锈钢水潜水泵泵的维护和保养将直接影响到我们不锈钢水泵的使用寿命和故障发生率。
    不锈钢潜水泵一般一年大修一次,累计运行时间未满2000h,可按具体情况适当延长。其内容如下。
    1、滚珠轴承及轴承盖都要清洗干净,如轴承有点蚀、裂纹或者游隙超标,要及时更换。更换时轴承等级不得低于原装轴承的等级,一定要使用正规轴承厂的产品。更换前应用塞规测量游隙,大型水泵每次大修时应清理轴承冷却水套中的水垢及杂物,以保证水流通畅。
    2、叶轮及叶片若有裂纹、损伤及腐蚀等情况,轻者可采用环氧树脂等修补,严重者要更换新叶轮。叶轮和轴的连接部位如有松动和渗水,应修正或者更换连接键,叶轮装上泵轴后的晃动值不得超过0.05mm(这一数值仅供参考,因有些高速叶轮对晃动值的要求更高一些)。修整或更换过的叶轮要求校验动平衡及静平衡,如果超出允许范围应及时修正,例如将较重的一侧锉掉一些等,但是禁止用在叶轮上钻孔的方法来实现平衡,以免在钻孔处出现应力集中造成的破坏。
    3、出水控制阀门要及时检查和更换填料,以防止漏水。
    4、泵轴弯曲超过原直径的0.05%时,应校正。泵轴和轴套间的不同心度不应超过0.05mm,超过时要重新更换轴套。水泵轴锈蚀或磨损超过原直径的2%时,应更换新轴。
    5、轴套有规则的磨损超过原直径的3%、不规则上磨损超过原直径2%时,均需换新。同时,检查轴和轴套的接触面有无渗水痕迹,轴套与叶轮间纸垫是否完整,不合要求应修正或更换。新轴套装紧后和轴承的不同心度,不宜超过0.05mm。
    6、检查密封环有无裂纹及磨损,叶轮的径向间隙不宜超过规定的允许值,超过时应该换新。在更换密封环时,应将叶轮吸水口处外径车削,原则是见光即可车削时要注意与轴同心。然后将密封环内径按配合间隙值车好尺寸,密封环与叶轮之间的轴向间隙以在3~5mm之间为宜。
    上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制现代化企业,作为多年专业生产潜水泵的厂家,我们致力于为您的采购提供专业的顾问式服务,确保你买到正确型号、合适材质、性价比高的潜水泵产品,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
2026-6-6 19:08:49|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 17:09:45|本帖共 4 字 回复
工业服务化的趋势不可阻挡,文章说得很对。
半小时前|本帖共 20 字 回复
