发表于:2026-3-3 08:34:36|本帖共 1,124 字 3846
1、铸铁平台的开箱验收,出厂合格证、使用说明书、装箱清单;
2、安装前基础验收:依据设计要求核对基础标高基准线、纵横中心线;就位前,需灌浆面凿成麻面,垫铁处应铲平保证水平偏差为2mm/m,清除预留地脚螺栓孔内的杂物;
3、对照铸铁平台支座尺寸是否与预留地脚螺栓孔相吻合,是否满足铸铁平台出入;
4、有装配要求的铸铁平台,安装前检查内壁与轴线的垂直度等;
5、铸铁平台安装所用的吊装设施是否核算和检验,特别是大型吊装机具的选择、吊装位置等;
6、预留孔地脚螺栓的埋设:螺栓与铸铁平台孔壁的距离不得小于20,与底部距离不得小于80,螺母、垫片和底座间接触良好,螺栓上端露出2个螺距且涂油脂;
7、找平采用成对平垫铁,搭接长度不小于3/4,设备调整后,平铁露出设备支座地板外缘10-20mm,垫铁组伸入长度要超过设备地脚螺栓;
8、铸铁平台初步找正找平,预留孔灌浆,待混凝土强度达到75%以上,方能最终找正找平及紧固地脚螺栓,混凝土应用细碎石、标号比基础高一级,一台铸铁平台一次灌完且捣固密实,捣固时地脚螺栓不能歪斜;
9、通常铸铁平台调水平的办法是把水平仪放在铸铁平台上,水平仪的放置方位是和铸铁平台下面的两个支承点连线平行,经过升降其间一个支承点使水平仪水准泡居中,然后把水平仪放置在与两支承点连线相笔直的方位上,升降第三个支承点,使水平仪水准泡居中,经过上述办法重复调整,就能把铸铁平台调水平。
在调试铸铁平台水平http://www.hbtclj.com/常,有许多窍门的,比方根据铸铁平台纵向水平的读数,画出铸铁平台水平走向图,剖析铸铁平台走向图,水平走向可分为三种状况。
种状况,水平走向有大高点和大低点,呈两极分化, 这种状况,调试铸铁平台水平常,要首先把铸铁平台高点及高点周围调低,将铸铁平台低点及低点周围调高,然后再根据第三种状况,调试铸铁平台水平,会极大的节省时间。
第二种状况,铸铁平台水平走向一边倒,即直线上升或直线降低,遇上这种状况,就要取铸铁平台水平读数中心的读数,设为水平零点,铸铁平台其他处水平的水平均以此为基点来调水平。
第三种状况,也即是的调整状况,铸铁平台的高低点均有,且均匀分布,在这种状况,调整铸铁平台水平常,取一个高低点的中心值为基点运用第二种状况调整 水平,若铸铁平台高低点的差值不大的话,则能够起点为基点调整水平。值得注意的是,调试铸铁平台水平常,不要一次调到位,由于在调下一块铸铁平台水平的时 分,相邻的这几块铸铁平台都会动的,所以也要注意留个余量。
根据上面叙述的铸铁平台水平调整办法,作业效率会有很大的进步,铸铁平台作业面的平面度水平精度的调整根据其精度允差,在任意500mm测量长度上为0.015mm,在全部行程上为0.12mm。 |
