Rocker洛科旋片泵使用方法总结
发表于:2026-3-3 08:06:59 3430
       Rocker洛科旋片泵作为市场上高性价比的真空泵,购买的用户非常多,为了让用户们更好的使用Rocker洛科旋片泵,上海旦鼎为您详细介绍Rocker洛科旋片泵使用方法总结。
  Rocker洛科旋片泵应用范围: 应用于实验室真空干燥箱、凝胶干燥器、离心浓缩机、减压蒸馏装置或其他各类对真空度和抽气速度都具有较高要求的应用领域。 Rocker洛科旋片泵产品特点: 1.采用旋片式动作原理,可达到的真空度及流速。 2.与同类产品相比更加安静、低振动。 3.可选配油污过滤器用于防止真空泵油污染环境及保护使用人员的健康。 4.可进行长时间连续不间断工作,故障率极低。
  Rocker洛科旋片泵使用方法:
  1.查看油位。油位应在油标中心以上,油位过低,对排气阀不能密封,影响真空度。油位过高,会引起启动时喷油。运转前,将电机转向校正后再起动以免喷油。运转时,油位略有升高,属正常现象。油量不足时,从加油孔加入真空泵油。油需经过滤,以免杂物进入堵塞油孔。按说明书推荐选用真空泵油。注意酯类真空泵油不可与矿物油型真空泵油和其他油类混用,必须严格清洗后才能换入酯类真空泵油。
  2.泵口如装接带充气的电磁阀,一般应横装,并与泵同时动作。
  3.开始起动时,应先点动起动按钮一、二次,观察在运转中有无异常声响及特 殊的震动,并使泵腔内的油压至油箱内,然后再正式起动运转。
  4.环境温度较高时,油温升高,粘度下降,饱和蒸汽压增大,会引起极限真空 度下降,应加强通风散热。
  5.检查泵的极限真空,应采用压缩式水银真空计,真空计应与泵口直接接通, 运转30 分钟内,将达到极限真空。
  6.停泵前应先关闭吸气口处阀门,与真空系统隔绝,然后停泵。
  7.带有气镇阀的泵如在抽吸气体中含有较多的可凝性蒸汽时,要打开气镇阀。
  Rocker洛科旋片泵的调试:
  1.按电动机标牌规定连接电源,并接地线和安装合适规格的熔断器及热继电器。
  2.泵通电试运转前,取下电机皮带,确认泵转向符合规定方向方可投入使用,以防泵反转喷油。
  3.对于有冷却水的泵,按规定接通冷却水。
  4.如泵口安装电磁阀时,阀与泵应同时动作。
  5.当泵排出气体影响工作环境时,可在排气口装接管道引离或装接油雾过滤器。
  以上就是《Rocker洛科旋片泵使用方法总结》的全部内容,如果还想了解更多关于旋片泵资讯或是有意向购买的客户都可以上海旦鼎国际贸易有限公司!
2026-5-14 20:31:04 回复
辛苦了
2026-5-26 11:12:18 回复
思路清晰
2026-6-15 22:50:14 回复
