BOD5定义与BOD测定仪类型
发表于:2026-3-2 13:22:54|本帖共 1,253 字 4663
       BOD定义
    BOD(生化需氧量)是水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。
    BOD测定结果有助于决定氧的总体吸收模式。这可让操作者评估污水处理厂运行效率和决定正确的处理程序。
   BOD5定义
    BOD5(五日生化需氧量)是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。
    其定义是:第5天好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为氧的毫克/升(mg/l)。主要用于监测水体中有机物的污染状况。一般有机物都可以被微生物所分解,微生物在分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态。
    微生物对有机物的降解与温度有关,适宜温度在15~30℃之间,所以在测定生化需氧量时一般以20℃作为测定的标准温度。20℃时在BOD的测定条件(氧充足、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在di一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。就是说,测定di一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示,单位:毫克/升。
  BOD测定仪类型
  1、 BOD5测定仪:采用压差法(压力传感器,传统汞柱测压)
    仪器置于培养箱内,并按预先选择的量程及测量范围,定量体积的水样倒入培养瓶,放在搅拌器上连续搅拌。培养箱内温度控制在20℃±1℃,水样恒温后进行五日培养。培养瓶中必须保证足够的溶解氧。样品中的有机物经过生物氧化作用,转变成氮、碳和硫的氧化物,在这一过程中,从水样中释放出来的二氧化碳,被氢氧化锂(或氢氧化钾)吸收。因此,瓶中空气压力减少量,相当于微生物所消耗的溶解氧量,这样,样品BOD值与瓶中空气压力减少的程度成正比,通过测量空气压力的变化可以得到BOD值。增加或减少所取样品的量可以增加或降低压力减少值。这样操作者无须繁杂的稀释步骤就能准确测量很宽范围的BOD值。培养瓶中空气压力的变化是通过压力传感器来进行检测的,由液晶显示器循环显示各样品的BOD值及生化反应曲线。
  RB-890C型微电脑BOD5测定仪(压力传感器测压) RB-870型BOD5测定仪(汞柱测压法)
  2、BOD快速测定仪:微生物电极法(8分钟出结果)
    微生物膜里含有大量好氧微生物,在有氧和有机物的环境下非常活跃,并对有机物具有广谱食性,适应性强。由于氧电极的输出电流与溶解氧的浓度成正比,当不含任何有机物的液体通过流通池时,微生物的同化作用很小,因而透过微生物膜的溶解氧几乎没有减少。当含有有机物的溶液经过流通池时,微生物变的异常活跃,消耗大量的溶解氧,在其线性范围内,消耗的溶解氧与有机物的浓度成正比,于是导致透过微生物膜的溶解氧相应减少。溶解氧电极测出溶解氧浓度的变化量,从而计算出BOD 值。
  RB-50型BOD快速测定仪(微生物电极法)
感谢楼主
2026-6-24 06:12:04|本帖共 4 字 回复
深耕行业必备的经验心得,收藏学习,持续提升自我
2026-9-26 16:55:32|本帖共 23 字 回复
