放大机构式压电机械系统的优点有哪些?
发表于:2025-12-25 13:42:53|本帖共 626 字 665
       压电机械系统主要是由压电陶瓷与机械结构组合而成,主要包括压电陶瓷直驱机构和放大机构两种形式。
  压电陶瓷促动器:直驱式VS放大机构式
  压电纳米定位台:直驱式VS放大机构式
  我们今天就来说说放大机构式压电机械系统:
  放大机构式压电机械系统,是将压电陶瓷的形变量通过杠杆放大原理进行放大,从而获得压电陶瓷几倍或者更高的形变量。
    放大机构式压电机械系统的优点
  ●放大机构主要采用平行四边形放大原理,具有优异的运动直线性; ●由于稳固的铰链设计,无机械间隙,对定位精度影响较小; ●柔性铰链设计,长期工作无磨损; ●由于采用了杠杆放大原理,采用较小的压电陶瓷即可产生很大的形变量;
  ●静电容量相对较低,因此消耗的功率则更低,更适用于动态应用。
    压电机械系统形变量、刚度、频率
  压电机械系统可以视为具有新的形变量、刚度和谐振频率的压电致动器,通常产品参数表会列出相关数值。
  机构放大压电机械系统与压电陶瓷的静电容量相同,内部阻抗同样非常高。与单纯压电陶瓷相比,形变量被放大,具体数值要依据机构放大系数TF。
  压电机械系统的刚度基于放大系数也会大幅度下降,计算公式如下:
  压电机械系统的谐振频率基于放大系数TF也会直线下降,计算公式如下:
  当一端固定的压电陶瓷谐振频率为50kHz,放入放大机构内,谐振频率将会变为300Hz-3kHz。
  注:通常复合结构的压电陶瓷是用来做大出力或者高动态应用,因此放大机构压电系统通常采用低压叠堆共烧式压电陶瓷。
    芯明天压电产品举例
  压电纳米定位台:直驱机构VS放大机构
点赞
2026-3-25 23:58:54|本帖共 2 字 回复
2026-7-9 02:51:04|本帖共 4 字 回复
