高压疏通清洗机柴油好还是汽油好?两者之间的特点有哪些?
发表于:2026-3-2 11:17:24|本帖共 941 字 1465
       来源:威尔卡蒙 小编 2020-07-23 14:32 0
   高压疏通清洗机用于疏通、清除管道中的堵淤和污物。它以汽油机或电机为动力驱动高压泵运转,利用高压水射流在喷头上产生的推进力疏通管道。当喷头到达管端时,高压水后作用力清扫管壁并将杂物带至管外,以达到清洗管道的目的。是现代化工的清洗设备。特别适合市政、、重工业、环卫部门等,清洗疏通管道、管线。
  目前市面上所生产的高压清洗机设备其驱动方式一般有三种:电驱动、汽油驱动与柴油驱动。这三种驱动方式从字面意思就能区分。电启动清洗机是插电/用电的,通过电缆接电去启动清洗机进日常的清洗任务,其它两种分别是加汽油和柴油,这种需要去加油站购买进行添加后方可启动设备正常工作。
  柴油与汽油高压清洗机同属于加燃油的设备,那么两种不同的驱动燃料都有什么特点呢。
  1、挥发不同
  柴油不易挥发,因此使用柴油高压清洗机时柴油燃烧时容易产生异味,冒烟。这是普遍现象,当然好的技术所生产的燃油驱动清洗机是不会冒烟的,味道也会更少。
  汽油燃料价格稍高,但是易挥发,易与空气混合,因此在日常加油时我们能闻到有很大的味,但是汽油在燃烧时会很充分,因此味道小,烟量少。
  2、能量不同
  汽油比柴油轻,在燃烧时,柴油产生的碳会更多,燃油足够充分的情况下,柴油的能量更大,所以柴油适合为大型的高压清洗机提供能量,如炬荣大型的空化射流水下清洗设备大多使用柴油驱动,还有在效率差不多的情况时,使用柴油清洗机会更省油。汽油一般使用在小型的高压清洗机中,如炬荣小型的空化射流水下清洗设备、管道疏通机等大多使用汽油驱动。
  3、燃点不同
  由于汽油分子小,因此燃点更低,当汽油清洗机发动时会进入合适的空气,进行压缩,压缩到理想的燃点,而使用柴油的清洗机因为碳量更高,需要更多的空气,因此柴油不容易被点燃。
  4、排放不同
  汽油燃烧主要排放物是一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物。
  柴油发动机容易产生碳烟,主要排放颗粒物和氮氧化物。因此一些对排放物有环保要求比较高的行业,在选择柴油或汽油高压清洗机的时候会较为关注这一点。
  通过上述的区别,大家知道了高压疏通清洗机柴油驱动还是汽油驱动都各有各的优势,广大客户可根据使用需求选择合适的驱动方式。
  高压清洗机有没有能除锈的
  高压蒸汽洗车机的有哪些优点
  高压清洗机安全使用手册(八大步骤)
2026-6-28 10:47:26|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的技术分享
2026-7-20 14:41:53|本帖共 9 字 回复
好帖
2026-7-29 08:28:02|本帖共 2 字 回复
