YDQ充气式交流试验变压器试验注意事项--华意电力
发表于:2026-3-2 11:00:41 2595
       3.1 注事项
  1. 试验设备的布置,对人身周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及施高压引线。
  2. 试验现场安装围栏、悬挂“止步、高压危险”标示牌。
  3. 试验中高压引线要有支撑或牵引绝缘物。要有安全监护员,防止有人靠近和从底下穿过。
  4. 直流高压试验中微安表在高位时,除有屏蔽盒外有过流自动保护装置以防止突发性击穿短路或放电时表烧坏。
  5. 工频耐压试验:请注意验算设备容量是否足够,并应避免产生谐振。
  6. 工作地线(高压尾、稳压电容末端接地线)与保护地线(操作箱外壳)应分开连接,并有良好的接地性能。
  7. 试验中如有电源不规则摆动(如电焊)必然影响高压输出稳定,此时应停止试验查找原因排除。
  8. 验工作对气候(温度、湿度)的要求应符合试验规程要求,并作记录。
  9. 高压测试工作要严格执行能源部颁发的安全工作规程有关规定。
  1. 应经常性地保持充气式交流试验变压器的清洁,每次试验前应把尼龙套擦拭干净,并用塑料布罩住。
  2. 不应随意扭动除接线支柱以外的螺栓,防止因密封破坏造成的漏气现象。
  3. 轻微的泄漏是属于正常的现象,估计约每4年气压降低0.05Mpa,出厂时气压的在0.4-0.5Mpa之间。随着环境湿度的变化气压略有增减。当气压力降至0.3Mpa时应及补气。
  4. 补气时请采用配备的专用充气咀和小罐六氟化硫气体,充气的压力绝不得大于0.55Mpa。一般情况下0.4-0.5Mpa即可
  5. 充气方式:
  1)充气阀 2)氧气管道 3)氧气表 4)六氟化硫钢瓶 5)变压器 6)压力表 7)变压器充咀
  6. 入口表按示意图接好管道。
  7. 打开六氟化硫气瓶上的阀门,使氧气表上压在20kg/cm左右。
  8. 旋入氧气表上的螺旋,让气压慢慢升高。此时有气体外溢。排出管道内的空气。
  9. 立即旋开充气阀(顺时针方向)并听到到气流,流入变压器本体内。
  10. 调节氧气表上的螺,使氧气表的出口压力在2.5Kg/cm 。
  11. 监视变压器压力表,当压力达到4.5—2Kg/cmj时(即0.45—0.5Mpa),立即关死充气阀(逆时针方向)。禁止超压以免发生危险。
  12. 关闭六氟化硫气瓶上阀门。
  13. 关闭氧气表上的阀门,充气工作结束。
  14. 拆下管道和充气阀门。
  15. 充好气后静止5分钟,让气体充分混合即可工作。
  1. YDQ充气式交流试验变压器额定使用条件下应满足下列要求:
  1)周围环境温度:-20℃~+40℃
  2)相对温度小于85%。
  3)安装地点无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性积尘,污垢及其它爆炸性介质的场所。
  4)YDQ充气式交流试验变压器使用时应使其输入电压逐步升高且应在输出端串入足够的保护电阻,切忌高压状态下断合设备。
  2. 该变压器允许运行时间。
  在额定容量的额定电压下,连续运行不得超过半小时,每次工作时间间隔为工作时间的5-10倍,以保证变压器的充分散热,在额定电压和额定电流的三分之二的工况条件下允许长期连续运行。
思路清晰
2026-4-2 20:10:32 回复
值得收藏
2026-4-13 01:28:04 回复
2026-5-3 14:31:16 回复
2026-5-17 11:05:07 回复
