开关回路电阻测试仪使用方法
发表于:2026-3-2 10:11:06|本帖共 718 字 3762
  高精度开关回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电路技术制作,它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备,意联电气开关回路电阻测试仪其测试电流采用标准GB763推荐的100A直流,可在100A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并用数字显示,意联电气开关回路电阻测试仪测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
  操作流程及方法
  a、将交流电源线、电流线、测试线接到各自插座中。(注:在连接被试品时,应将回路电阻测试电流线接于测试电流线内侧,并尽可能靠近被测接点,同时,要保证回路电阻测试线与测试电流线极性一致(如下图)
  b、电流线、测试线与被测电阻联接时,注意电流线与测试线不要缠绕在一起,应尽量远离一些。
  c、接通电源开关,仪器自检10秒,随后显示主菜单,便可测量回路电阻的微欧值及测试电流值。(下图1;2)
  按确定键进入测试模式设定:按 键调节测试模式为三脉冲,再按确定键仪器进入脉冲测量并显示测量结果,按打印键打印本次测量结果,测量过程完成。(如上图5;6),如在测量过程中需终止测量请按复位键即可。(脉冲测量共进行三次单脉冲测量,并自动计算三次测量的平均值)按设置键返回主菜单。
  7.烧弧测试:
  高精度开关回路电阻测试仪使用注意事项:
  a、打开电源开关之前,应先将测试按钮弹起(非测试状态下)、电流调节钮按逆时针调至“零位”。
  b、仪器应放置于干燥、通风,无腐蚀性气体的室内。
  c、测试完后一定要等电源全部放完后再拆除测试线等装置
  d、贮存设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
用心深耕行业、真诚分享经验,值得大力点赞
2026-9-5 23:38:11|本帖共 20 字 回复
