一体式电磁流量计使用时怎样注意防雷?
发表于:2026-3-2 09:00:35|本帖共 681 字 4418
       一体式电磁流量计在户外使用的时候,有的时候是需要进行防雷电的,因为静电放电和电快速的脉冲,都会对它造成危害,这样就可能会影响它的测量结果,今天中瑞能仪表技术有限公司就给大家具体介绍下一体式电磁流量计使用时怎样注意防雷。
  要对一体式电磁流量计进行防雷电方面的保护,就需要先做好端口方面的防护,一个是做好外壳端口的保护,一个是做好接地方面的保护,当然还有其他的方法。对于外壳端口的保护,不仅要针对建筑物的外部表面,还需要做好某个设备的外壳或者是某个系统的外壳的防护,比如计算机室,机柜等,按照防雷电的防护规定,建筑物内或者是建筑物的顶部的一体式电磁流量计系统,要进行有效的防雷电防护,包括设计,安装,检查和维护等的方面,其保护的方法主要有三种,分别是接地,屏蔽和等电位的连接。
  对于接地保护来说,要注意建筑物的防雷接地的方法,这个主要是通过建筑物地下网状接地系统,来达到这个要求的,在对一体式电磁流量计进行防雷的时候,还要求对相邻的建筑物之间通过的通信电缆以及电力线等,要和建筑物的接地系统连接起来,并且不能形成回路,并利用多条的并行路径,这样就能够降低电缆中的电流了。
  一体式电磁流量计的防雷电防护,就可以按照上面的方法去做,同时还需要注意它的使用安全性,也不要让其受到其他系统的干扰,一般在使用的时候,接地系统是不能和防雷地线进行直接的相连的,要不然就会让一些散的电流,进入到仪器里面去, 从而会干扰到信号的,因此一定要注意这个方面。
  相关阅读
  怎样选择一体式电磁流量计?
  一体式电磁流量计选购注意事项哪些?
  一体式电磁流量计使用注意事项有哪些?
  怎样对一体式电磁流量计进行拆卸?
支持楼主
2026-6-4 09:54:41|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-2 04:48:16|本帖共 3 字 回复
2026-7-30 01:57:43|本帖共 4 字 回复
