液压油滤油机滤芯的原理及特点介绍
发表于:2026-3-2 08:53:52|本帖共 529 字 2560
       液压油滤油机滤芯主要处理不合格的机械油、液压油、压缩机油、冷冻机油等工业用油,能够快速有效除去油中的水分,细微颗粒,气体,杂志及酒精、氨气等挥发物,恢复油的粘度,闪点和使用性能。具有的除杂质能力;自动清洗过滤器截留的大量杂质;纳污量大、耐腐蚀、耐高温,机械强度高,除杂质精度高,使用寿命长;采用的介质吸热冷凝系统;设置有压力保护;采用立体蒸发技术,多层次油水分离技术;采用滤材,操作简单、安全、可靠。
   工作时,污染油在大气外真空的作用下进入加热器,经过加热的油进入预滤器,对大颗粒杂质进行过滤,然后石油进入真空分离器,通过特殊的发散装置。不同的装置使单位体积的石油产生巨大的表面积,让污染油暴露于大气相对湿度较低,从而消除石油水、空气和煤气。蒸发的水蒸气,气体形成的混合气体通过水箱和冷却器凝聚成液体,一起发送到存储设备,剩下的气体是真空萃取。除去水分的石油被排油泵输入精滤器去除颗粒杂质,即清洗油,完成一个净化过程,根据水含量,应该经过多个周期,去除水分杂质。
   j经液压油滤油机处理后的润滑油乳化值低,含水量极少,杂质精度高,可以在国内外高精密液压润滑设备中重新反复使用。适合于铁路、石油、电力、化工、矿山、机械制造、冶金、交通等行业的各种润滑的净化再生处理。
感谢楼主
2026-3-27 09:37:23|本帖共 4 字 回复
2026-6-3 19:43:01|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-19 11:50:12|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 05:26:24|本帖共 4 字 回复
