龙门铣床刀具的种类
发表于:2026-3-2 08:24:20|本帖共 1,042 字 3120
       数控龙门铣床刀具的种类:
  平铣刀大体上分为 :
  1.平头铣刀,进行粗铣,去除大量毛坯,小面积水平平面或者轮廓精铣;
  2.球头铣刀,也叫R刀。适用于加工空间曲面零件,有时也用于平面类零件较大的转接凹圆弧的补加工。
  3.平头铣刀带倒角,可做粗铣去除大量毛坯,还可精铣细平整面(相对于陡峭面)小倒角。
  4.成型铣刀,包括倒角刀,T形铣刀或叫鼓型刀,齿型刀,内R刀。成型铣刀一般都是为特定的工件或加工内容专门设计制造的,适用于加工平面类零件的特定形状(如角度面、凹槽面等),也适用于特形孔或台。
  5.倒角刀,倒角刀外形与倒角形状相同,分为铣圆倒角和斜倒角的铣刀。
  6.T型刀,可铣T型槽;
  7.齿型刀,铣出各种齿型,比如齿轮。
  8.粗皮刀,针对铝铜合金切削设计之粗铣刀,可快速加工.
  平铣刀常见有两种材料:高速钢,硬质合金。后者相对前者硬度高,切削力强,可提高转速和进给率,提高生产率,让刀不明显,并加工不锈钢/钛合金等难加工材料,但是成本更高,而且在切削力快速交变的情况下容易断刀
  (1)T形刀:又叫T型铣刀、半圆铣刀、键槽铣刀用于行 位槽加工
  (2)镗刀:分粗镗刀和精镗刀;先用铣刀或钻头预加工底孔, 预留0.5到2毫米左右再用镗刀进行粗搪和精搪加工, 这样加工出来的圆孔精度比较高,表面光洁度也比较高。 (3)钻头: 用于圆形孔加工,加工出来的孔的精度不太好。
  (4)丝锥:用于内螺纹加工,可能手工用,也可以装在数控机床上用。
  (5)铰刀:铰刀具有一个或多个刀齿、用以切除已加工孔表面薄层金属的旋转刀具, 有直刃或螺旋刃的旋转精加工刀具,用于扩孔或修孔。
  (6)球飞刀:主要是合金刀杆上,装合金的球形刀头。常用于半精加工和精加工曲面,尺寸规格较多。
  (7)中心钻: 用于定位加工,如用钻头钻孔前,先用中心钻加工定位。
  (8)刻字刀具:专门用于小的字体加工或花纹图案加工。
  (9)平飞刀: 刀杆上装菱形刀粒,刀粒对角两端有小的R半径。常用于半精加工和精加工曲面(我看过这种刀具,可是为什么叫这个名啊);极 少于开粗,如产品或模具侧面较高,毛坏余理不多,刀具直径能覆盖毛坏余量的情况下,可以用于开粗,但如果用于模具加工层距一般小于0.3毫米。
  (10)盘铣刀:一般采用在盘状刀体上机夹刀片或刀头组成,常用于端铣较大的平面。
  (11)鼓形铣刀 主要用于对变斜角类零件的变斜角面的近似加工。
  (12)端铣刀 端铣刀是数控铣加工中的一种铣刀,广泛用于加工平面类零件, 。端铣刀除用其端刃铣削外,也常用其侧刃铣削,有时端刃、侧刃同时进行铣削,端铣刀也可称为圆柱铣刀。
2026-6-7 07:46:59|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-18 08:08:47|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 09:02:08|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-19 13:59:18|本帖共 4 字 回复
