工业溴化物试验方法 - 溴化物含量和氯化物含量的测定
发表于:2026-3-1 14:21:16 49
       HG/T 3811-2006 工业溴化物试验方法 范围 本标准规定了工业溴化物试验方法。 本标准适用于工业溴化物产品。描述了产品的测定技术。在制备试验溶液时,应参考与所分析产品有关的标准对本方法进行必要的修改,使其适合产品的测定。 试验方法 安全提示 本试验方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性,操作时须小心谨慎! 如溅到皮肤上应立即用水冲洗,严重者应立即治疗。 一般规定 本标准所用试剂和水, 在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂和 GB/T 6682 中规定的三级水。试验中所用标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品,在没有注明其他要求时,均按 HG/T 3696.1、HG/T 3696.2、HG/T 3696.3 之规定制备。 溴化物含量的测定 电位滴定法(仲裁法) 方法提要 在硝酸酸性条件下,加入淀粉指示液, 以银电极作为指示电极,双盐桥饱和甘汞电极作参比电极,以标准滴定溶液滴定。 试剂 硝酸溶液: 1+4。 标准滴定溶液: c(AgNO3)约0.1mol/L。 淀粉溶液: 10g/L(现用现配)。 仪器 银电极。 双盐桥饱和甘汞电极。 分析步骤 称取约0.4g试样,精确至0.2mg,置于250mL烧杯中,加100mL水溶解,加10mL硝酸溶液和10mL淀粉溶液,以银电极作指示电极,双盐桥饱和甘汞电极作参比电极,用标准滴定溶液滴定。滴定初期预加入一定量的标准滴定溶掖,近终点时,再按0.1mL的量逐次加入(必要时可适当增加),记录每次加入后的总体积及相应的电位值E,计算出连续增加的电位值△1E 和△1E之间的差值△2E。△1E 的值即为滴定终点,终点后再继续记录一个电位值E。 结果计算 溴化物含量以质量分数ω1计,数值以%表示,按公式(1)计算:
式中: V 一一测定中消耗的标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL); c  一一标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); m 一一试料质量的数值,单位为克(g); M 一一溴化物摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol); K  一一氯化物换算成溴化物的系数; ω2一一氯化物的质量分数,单位为百分数(%)。 氯化物含量的测定 警示: 氧化物测定时,样品前处理需要蒸溴,此产品有毒性,必须在通凤橱内进行操作。 电位滴定法(仲裁法) 方法提要 用硝酸将溴离子氧化为溴,并加热蒸出。在硝酸酸性条件下,加淀粉指示液,以银电极作为指示电极,双盐桥饱和甘汞电极作参比电极,以标准滴定溶液滴定。 试剂 硝酸溶液: 2+3。 淀粉溶液: 10g/L(用前配制)。 标准滴定溶液: c(AgNO3)约0.05mol/L或约0.02mol/L。 仪器 银电极(银电极进行硫化); 双盐桥饱和甘汞电极。 分析步骤 称取约4g试样,精确至0.01g,置于250mL烧杯中。加入50mL硝酸溶液,于通风橱内在水浴上(80°C)加热至溶液黄色消失。用少量水冲洗杯壁,继续加热15min。冷却,加水至约50mL。加10mL淀粉指示液,以银电极作指示电极,双盐桥饱和甘汞电极作参比电极,用标准滴定溶液滴定。滴定初期预加入一定量的标准滴定溶液,至近终点时,再按0.1mL的量逐次加入(必要时可适当增加),记录每次加入后的总体积及相应的电位值E,计算出连续增加的电位值△1E 和△1E 之间的差值△2E。△1E 的值即为滴定终点,终点后再继续记录一个电位值E。 结果计算 氯化物含量以氯(Cl)的质量分数ω2计,数值以%表示,按公式(3)计算:
式中: V一一测定中消耗的标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL); c 一一标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); m一一试料质量的数值,单位为克(g); M一一氯(Cl)的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)(M=35.45)。 京都电子KEM 电位滴定法自动滴定仪AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
评论列表(5)
2026-3-13 04:00:53 回复
2026-3-13 12:54:17 回复
无私分享
2026-4-27 18:29:47 回复
有用
2026-6-17 15:04:04 回复
感谢楼主
昨天 23:54 回复
