发表于:2026-3-1 14:16:05|本帖共 1,159 字 4234
要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较: (1) 对于恒定负载连续工作方式, 如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功 率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机的功率 P(kw):P=P1/n1n2 式中 n1 为生产机械的效率;n2 为电动机的效率。即传动效率。 所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。 例:某生产机械的功率为 3.95kw.机械效率为 70%、如果选用效率为 0.8 的电动机,试求该电动机的功率应为多少 kw? 解=P1/ n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw 由于没有 7.1kw 这—规格.所以选用 7.5kw 的电动机。 (2)短时工作定额的电动机.与功率相同的连续工作定额的电动机相比.转矩大,重量小,价格低。因此,应尽量选用短时工作定额的电动机。 (3)对于断续工作定额的电动机,其功率的选择要根据负载持续率的大小, 选用专门用于断续运行方式的电动机。负载持续串 Fs%的计算公式为 FS%=tg/(tg+to)×100% 式中 tg 为工作时间,t。为停止时间 min;tg 十 to 为工作周期时间 min。 此外.也可用类比法来选择电动机的功率。 所谓类比法所谓类比法,就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。 验证的方法是: 用钳形电流表 钳形电流表测量电动机的工 验证的方法是 使电动机带动生产机械运转, 钳形电流表 作电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流进行对比。 如果电动机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低 70%左右.则表明 70%左右. 电动机的功率选得过大。大马拉小车”应调换功率较小的电动机 功率较小的电动机。电动机的功率选得过大。即“大马拉小车”应调换功率较小的电动机。如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的额定电流大 40%以上.则表明 40%以上. 电动机的功率选得过小。小马拉大车" 应调换功率较大的电动机. 电动机的功率选得过小。即"小马拉大车",应调换功率较大的电动机. 负载情况 空载 1/4 负载 1/2 负载 3/4 负载 满载 功率因数 0.2 0.5 0.77 0.85 0.89 效率 0 0.78 0.85 0.88 0.895 功率因数是有功功率和视在功率的比值,即 cosΦ=P/S 有功功率、无功功率、视在功率三者的关系: 1、有功功率(平均功率) 正弦交流电在一个周期内的平均功率为:有功功率就是瞬时功率的平均值,也就是瞬时功率公式的部分,其中,cosφ 称为 RLC 电路的功率因数。 2、无功功率 有功功率反映的是电路消耗的功率, 而无功功率反映的是电路储能元件的能 量交换情况,它等于能量变换的功率,计算可得: 3、视在功率 交流电路中总电压与总电流有效值的乘积叫做视在功率,即:视在功率、 有功功率和无功功率构成一个直角三角形,我们称为功率三角形。 |
