发表于:2026-3-1 14:15:36|本帖共 1,091 字 2740
740)this.width=740height=3136>
740)this.width=740height=458>
M型底盘缠绕机是缠绕机中比较特殊的一款设备,该机可以直接使用地牛或者手动叉车装卸货物,无需地基或者斜坡之类的辅助物品。那么问题来了,既然M型底盘缠绕机这么好,为什么不都选择使用M型的?为什么还要选用标准机型?下面就和您分享一下购买M型底盘缠绕机注意事项。 1、确定叉车尺寸。M型底盘缠绕机主要就是配合手动叉车使用的,因此叉车的尺寸一定要首先确定。这里指的叉车尺寸有两个,一个是叉车齿的宽度,还有一个是两个齿之间的距离。 2、货物的重量。M型底盘由于是偏心结构,这就决定了它不能包装重物,一般认为700kg以上就不建议使用M型底盘,应选用标准型缠绕机。 3、使用环境要尽量洁净。由于M型底盘缠绕机的中心轴承是裸露在外面的,因此对工作环境要求比较高,尽量在洁净程度比较高的场地工作,如果灰尘较大的话,这个轴非常容易磨损,进而出现故障。 4、确定托盘形式。M型底盘缠绕机对于托盘的形式要求非常严格,一般川字和九墩式都可以实现,但是日字或者是田字的托盘在与M型缠绕机配合使用时会有一定的问题。 由此可见,M型底盘虽然有它的独特优势,但是也有很多弊端,尤其是价格要比标准机型也要高很多,这就是为什么M型底盘不是标准机型的原因了。
用户购买任何设备都是为了节省成本提高工作效率,热收缩机包装也不例外,用户之所以选择热收缩机包装,大部分是为了替代原有的纸箱包装,那么就会涉及到热收缩包装的成本计算。下面就根据不同的包装形式来为您计算包装成本。 1、袖口包装。袖口包装是热收缩机包装的常见形式,而且也是比较简单的一种包装形式,这种包装采用的是单片膜为材料,因此成本就算会比较简单。一般我们在选择膜的时候会根据物品的长度再加10CM,这就是需要的膜的宽度。之后再根据物品的周长来确定包装一个物品需要的长度,二者相乘,得到的就是您包装一个物品需要的膜的面积。再根据一卷的长度算出这一块膜的克重乘以单价,的出来的就是您包装需要的成本了。 2、全封闭包装。全封闭包装涉及的机型就比较多,L型半自动、L型全自动、边封等等。这些机型都是对产品进行全封闭包装的设备。全封闭包装的膜的计算相对复杂一些,一般会根据产品的宽加1.5倍的高再加8CM,这是计算出您需要的膜的宽度。然后再根据物品的周长计算出长度,之后的步骤就按照袖口包装的计算方法就可以了,道理是相同的。 怎么样?您计算清楚了吗?如果您没有计算清楚的话,可以联系营销中心,告诉他们您要包装的物品尺寸以及包装方式,他们将会为您计算出相应的成本。 |
