如何判断光纤激光切割机切割质量
发表于:2026-3-1 14:07:30|本帖共 614 字 4251
       我们都知道光纤激光切割机是加工行业常用的切割设备,由于该设备的特殊性因此无法具体的判断产品的工作质量标准,因此厂家提出了切割精度的说法。切割精度是判断切割机质量好坏的要素。影响数控光纤激光切割机的切割精度的四大因素: 1、激光发生器的激光凝聚的大小。聚集之后如果光斑非常小,则切割精度非常高,要是切割之后的缝隙也非常小。则说明光纤激光切割机的精度非常之高,品质则非常高。但激光器发出的光束为锥形,所以切出来的缝隙也是锥形。这种条件下,工件厚度越大,精度也就会越低,因此切缝越大。 2、工作台的精度。工作台的精度如果非常高,则让切割的精度也随之提高。因此工作台的精度也是衡量激光发生器精度的一个非常重要的因素。 3、激光光束凝聚成锥形。切割时,激光光束是以锥形向下的,这时如果切割的工件的厚度非常大,切割的精度就会降低,则切出来的缝隙就会非常大。 4、切割的材料不同,也会影响到光纤激光切割机的精度。在同样的情况下,切割不锈钢和切割铝其精度就会非常不同,不锈钢的切割精度就会高一些,而且切面也会光滑一些。 一般来说,激光切割质量可以由以下6个标准来衡量。 1、切割表面粗糙度 2、切口挂渣尺寸 3、切边垂直度和斜度 4、切割边缘圆角尺寸 5、条纹后拖量 6、平面度 通过切割精度以及激光切割质量的标准综合评定,就能知道该光纤激光切割机的工作质量是否合格,大家在以后的选择购买中,一定要注意这项指标,才能选购到质量良好的设备,所以大家要多注意这方面的问题。
2026-5-19 01:08:21|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 04:02:25|本帖共 4 字 回复
