几种数控外圆磨床需要的常见量仪介绍
发表于:2026-3-1 13:15:11|本帖共 364 字 2005
       几种数控外圆磨床需要的常见量仪介绍 几种数控外圆磨床需要的常见量仪介绍。 一、 外径主动测量仪: 主动测量是指在磨削加工过程中,一直测量着工件的尺寸变化,并将其尺寸变化量传递给控制仪,再由控制仪发出信号控制机床的动作。由于它能使操作人员不用停机就能测量工件,减少了劳动强度,增加了生产效率,降低了废品率,同时加工出的工件尺寸一致性较高,适应于在大批量流水线作业中使用,如汽车零部件、轴承零件的加工等。 二、端面定位仪: 安装在砂轮架上,通过气缸带动端面量仪伸缩,旋转支架角度可调整量仪测量位置,应对不同直径的工件。 端面定位仪适用于工件中心孔存在范围的偏差,自动补偿轴向偏差,增加加工效率。 三、 端面量仪: 定位时间短。固定于工作台上,通过油缸带动量仪前后运动,通过调整测杆角度应对不同尺寸工件要求。一般是多个进行组合,可以控制工件端面位置距离。
感谢楼主
2026-5-24 09:07:04|本帖共 4 字 回复
综合实力稳居行业中上水平,适合工程长期合作。
2026-8-17 18:50:25|本帖共 22 字 回复
