管道泵用于空调系统
发表于:2026-3-1 12:42:50 136
       在寒冷地区, 对宾馆的新凤系统、直流空调系统及新风量百分比很大的空调系统,为防止室外冷风冻结盘管和过滤器或一次循环风混合室结露, 在新凤吸人口处装置预热盘管是必要的。但为防止预热盘管本身冻结, 使用二次循环管道泵, 以加大通过预热盘管的水流速度, 使其保持在0 .75m / s , 那么当室外空气温度达一35O度 时都不会冻结。预热盘管用热水介质优于蒸汽预热盘管。蒸汽预热盘管的温度传感器安装在新风口, 测室外新风温度。当室外温度低于4 0 0或2 . C, 就打开双通调节阀送蒸汽。这种控制方式使预热后的空气温度波动较大, 送风温度也随之波动。若传感器装在预热盘管之后, 就难保证在任何情况下最外一排盘管不受冻。管道泵用于冷、热盘管。冷、热盘管的控制差不多相同, 其不同点是三通调节阀动作, 冬夏季供冷、供热介质相反。如夏季降温阶段, 室内温度传感器, 感受温度高于整定值, 要求调节阀直通路开大, 供给更多的一次低温水; 冬季室温传感器, 感受温度高于整定值, 则要求调节阀直通路关小。根据许多文献作者, 带二次循环管道泵的控制方式, 对改善末端风机盘管水力平衡有利, 可使三通调节阀的流量调节改变为温度调节, 以控制室内送风温度的精度。提高了调节质量, 改善了运行效果。
  三、并联管道泵用于调节流量
  任何一个供冷、供热系统的负荷总是随着室外气温的变化、随着被调节房间散热、散湿量的变化而改变着。系统的总负荷量总是按负荷量设计, 以流量选择水泵。为适应负荷变化设计变流量系统是很有益的, 从节能观点看, 安装变速水泵无疑是的。但是目前我国还没有厂家生产变速水泵。为此可安装并联泵, 使二泵的流量分配为60 士5% 和40 士5 %, 当二泵同时运行时达到流量1 0 士5 % , 从而组成三种不同比例的流量。
  管道泵的泵型结构形式, 其,在于直接安装在管路上, 减少占地面积,`无安装基础, 噪声低, 维护管理方便。对改善供冷、供热系统的水力平衡, 提高运行效果, 节省电能消耗极为有益。
非常实用
2026-3-10 14:20:13 回复
