浅谈如何选购一台标准性的高低温交变湿热试验箱
发表于:2026-3-27 11:03:54 4792
   1、高低温交变湿热试验箱容积的选择
   将被试产品(元器件、组件、部件或整机)置入高低温箱进行试验时,为了保证被试产品周围气氛能满足试验规范所规定的环境试验条件,气候箱工作尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循以下几点规定:
   a) 被试产品的体积(W×D×H)不得超过试验箱有效工作空间的(20~35)%。对于在试验中发热的产品推荐选用不大于10%。
   b) 被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作室总面积之比不大于(35~50)%。
   c) 被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少保持100~150mm。
  一台高低温交变湿热试验箱直接送入阿里巴巴:
   2、高低温交变湿热试验箱温度范围的选择
   目前,国外温度试验箱的范围大体上为-73~+177℃,或-70~+180℃。国内多数厂家一般为-80~+130℃,-60~+130℃,-40~+ 130℃,也有高温到150℃。这些温度范围通常可以满足国内绝大多数、民用产品温度试验的需要,除非确有特殊需要,如安装位置靠近发动机等热源的产品外,不可盲目提高温度上限。因为上限温度越高,箱体内外的温差越大,箱体内部流场的均匀性也越差。可利用的工作室体积也就越小。另一方面,上限温度值越高,对箱壁夹层中保温材料(如等 )的耐热性要求越高。箱体密封性的要求也越高,使箱体的制作成本增加。
   3、高低温交变湿热试验箱控制方式的选择浅谈如何选购一台标准性的高低温交变湿热试验箱
   温度、湿度试验箱有恒定试验箱、交变试验箱两种情况。浅谈如何选购一台标准性的高低温交变湿热试验箱
   普通的皓天高低温试验箱一般指的是恒定高低温试验箱,其控制方式为:设定一个目标温度,试验箱具有自动恒温到目标温度点的能力。恒定温湿度试验箱的控制控制方式也类似,设定一个目标温度、湿度点,试验箱具有自动恒温到目标温度、湿度点的能力。高、低温交变试验箱具有设定一条或者多条高低温变化、循环的程序,试验箱有能力根据预置的曲线完成试验过程,并且可以在升温、降温速率能力的范围内,控制升温、降温的速率,即可以根据设定的曲线的斜率控制升温、降温速率。同样,东莞市皓天高低温交变湿热试验箱也具有预置温度、湿度曲线,并且根据预置进行控制的能力。当然,交变试验箱都具有恒定试验箱的功能,但交变试验箱的制造成本较高,因为皓天交变试验箱需配置有曲线自动记录装置、程序控制仪,还须解决试验箱在工作室内温度较高的情况下开启制冷机等问题,因此,交变试验箱的价格比恒定试验箱的价格一般要高20%以上。因此,我们应当实事**的以试验方法的需要为出发点,选用恒定试验箱或者是交变试验箱。浅谈如何选购一台标准性的高低温交变湿热试验箱浅谈如何选购一台标准性的高低温交变湿热试验箱
专业分享,感谢楼主
2026-5-6 10:57:26 回复
顶一下
2 小时前 回复
