手把手教你如何使用氟离子分析仪
发表于:2026-3-1 11:52:33|本帖共 704 字 4147
       氟离子分析仪是采用离子选择电极法,专门用于测量氟离子的在线监测仪、实验室检测仪。适合于含有氟离子的场合,检测氟离子的数值。通常所谓离子选择电极,是指带有敏感膜的、能对离子或分子态物质有选择性响应的电极,使用此类电极的分析法属于电化学分析中的电位分析法。离子选择电极法是70年代发展起来的技术,国际纯粹化学与应用化学协会给它的定义是:“离子选择电极是一类化学传感器,它的电位对溶液中给定的离子的活度的对数呈线性关系。 下面我给大家讲讲氟离子分析仪的操作方法: 1.仪器开机进入系统自检,检测各主要部件的功能是否正常,如:仪器主板、打印机、液路检测(由液检器完成)、分配阀及阀检器等,可智能识别判断故障,自动提示。 2.进入活化电极程序,具有电极活化计时功能,把握活化时间,以提高电极的使用寿命,确保电极稳定性。时间为30分钟倒计时,可按NO 键直接退出活化电极程序。 3.进入主菜单,首行电极定标,通过定标确保仪器稳定性。 4.选择样本分析,经5次以上的质控测试后,可自动生成、打印质控报告,计算出所做质控次数的平均值、标准偏差、变异系数。 5. 智能液体检测程序,确保进样及测量准确, 测量过程自动提示,您方便的向导, 可24小时待机,在待机状态能自动保养,有自动正反冲洗功能, 简短的液路,正反冲洗自动定标及冲洗管道系统,杜绝交叉污染。 6. 自动打印、手动打印可选,节约打印纸。报告单:综合信息报告,可设置参考范围值及打印。 7. 采用美国进口压紧式动力泵管,增长泵管使用寿命。 8.测量方法:离子选择性电极(ISE)直接法。 9.检测项目:PH、氟离子、硝酸盐氮、水硬度(Ca 2 + 、Mg 2 +离子)、氯离子、钠离子、钾离子、钙离子等项目。
评论列表(6)
马克
2026-3-24 07:43:13|本帖共 2 字 回复
2026-3-31 02:36:38|本帖共 4 字 回复
2026-4-15 09:21:24|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-4-15 14:32:56|本帖共 3 字 回复
2026-7-15 02:45:23|本帖共 4 字 回复
知识点精准提炼,高效掌握行业核心内容
2026-10-22 23:40:14|本帖共 18 字 回复
