接地引下线导通测试仪怎么操作?如何使用接地引下线导通测试仪
发表于:2025-12-25 11:56:12|本帖共 1,086 字 2696
       电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。
   我公司研制的HKJD-20A接地引下线导通测试仪一种自动化程度很高的便携式测试仪,专门用于测量携带型短路接地线以及个人保护接地线的直流电阻。
  (点击图片了解HKJD-20A接地引下线导通测试仪)
   下面我们来讲讲HKJD-20A接地引下线导通测试仪怎么操作
  一、熟悉面板
  面板如下图所示:
   面板可分为三个主要部分:即输出部分、显示和键盘控制部分以及打印部分。下面将逐一加以介绍:
  二、输出部分
   如上图所示,输出部分包括四个接线柱。其中外侧的两只接线柱为恒流源输出,测试电流既通过它送到待测的电阻。内侧的两只接线柱是测试电压的输入,本机即通过它来读取待测电阻上的电压值显示和键盘控制部分。
  三、显示和键盘控制部分
  20 A
  1.0 0 0 0Ω
  存储
  打印
   本机的显示器是一个128×64点阵液晶显示器,电阻的测量值以及操作信息均通过它显示。显示器分为三个区:上层显示当前测试电流;中间的显示区显示测量的电阻值;最下显示仪器按键功能提示。(因工作状态不同,显示的汉字不同,按键的功能也不同,有关它们的详细信息请参阅后面相关部分)。
   左下侧是整机复位按键,当仪器出现死机或严重干扰时,按下复位键重新回到仪器的初始状态;仪器在此之前所存储的数据将不会丢失。中间有四个按键(因工作状态不同,显示的汉字不同,按键的功能也不同,有关它们的详细信息请参阅后面相关部分)。它的右下侧有对比度调节孔,用以调节液晶显示器的对比度。
  四、打印部分
   本仪器提供的是16行微型面板式打印机,使用寿命长、打印速度快、更换打印纸和色带容易,无须其他维护和保养。整机电源接通后打印机右下角指示灯亮,表示打印机处于待机状态,测试中或测试完毕后根据显示提示按下打印键就可打印出数据。
  相关链接:
   HKJD-20A接地引下线导通测试仪参数:http://www.whhdky.com/products.asp?id=320
  更多相关产品:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=552 高压开关特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=754
  智能回路电阻测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=296
评论列表(5)
这个经验很宝贵
2026-1-15 18:30:25|本帖共 7 字 回复
专业内容,点赞支持
2026-2-6 16:43:43|本帖共 9 字 回复
2026-7-28 10:13:12|本帖共 4 字 回复
集思广益,大家的补充也很到位。
2026-9-12 19:43:58|本帖共 15 字 回复
感谢分享,积累行业经验的好素材,已经保存备用了
2026-9-28 01:00:23|本帖共 23 字 回复
