宾德MKF高低温交变湿热试验箱的升温功能和使用注意事项
发表于:2026-3-1 09:01:57 1479
       宾德MKF高低温交变湿热试验箱的升温功能: 1.加温装置是控制试验箱升温关键环节; 2.它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使试验箱升温; 3.那温度快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器通断调节; 4.在看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡;温度恒定。 宾德MKF高低温交变湿热试验箱的使用注意事项: 1、在安装时箱体外壳须接地,如果设备没有接地,一旦触电则会非常危险。如果箱内放置发热测试品时,试品电源签那个使用外加电源,不要直接使用本机电源。 2、在使用操作中,除非有绝非必要,清不要打开箱门,否则可能引发高温气流冲出箱外;高温空气能触发火灾报警,箱门内侧扔然保持高温。 3、试验结束后不要立刻打开工作室大门,以免遭受热空气对操作人员的冲击。如需马上取出试验样品,须佩带隔热手套。放入高低温材料作低温试验时应注意:开启箱门时间要尽可能的短。避免几分钟内关闭在开启冷冻机。 4、电路电路器和超温保护器是提供本机测试品以及操作者的安全保护。照明灯除必要时打开,其余时间应关闭电源。 5、试验工作结束时,请务必管带电源开关。 使用时需要注意以上内容,能够有效的保障个人自身安全,能延长设备的使用寿命。
很有价值
2026-5-28 07:49:45 回复
