微量热等温滴定量热仪都有哪些优势呢?
发表于:2026-3-1 08:07:17 2413
       微量热等温滴定量热仪设计特点是易于使用和极其灵敏。其亲和范围大,让亲和力从弱到强的亲和体分析极句重现性。自动清洗和注射器加载功能醉大限度减少了操作人员的参与,同时用户友好的软件会引导所有操作实现快速、准确的分析。 微量热等温滴定量热仪系统直接测量生物化学结合过程中释放或吸收的热量,然后计算出结合亲和力(KD)、化学计量(n)、焓(ΔH)和熵(ΔS)。样品制备和系统优化工作量醉少,数据生成快速、方便。 微量热等温滴定量热仪该仪器的特点和优势 : 1、该型号仪器的检测原理为功率反馈式,功率负反馈补偿,直接测定热量,测得的结果直接,准确。 2、仪器的灵敏度醉高,短期噪音水平0.5纳卡/秒 (2 纳瓦), 样品量可以低至微克级。 3、该仪器可选择化学反应的响应时间,从而能提供研究多样性反应过程的可能性。 4、该型号仪器使用时无其它消耗品需求,不需固定化、不需修饰,对包括混悬液、带颜色的样品、一定黏度的样品体系等都可适用。 5、该型号仪器的控温方式为Peltier电子控温方式,可快速达到控制温度,不需水浴,控温精度高。 6、该型号仪器的软件功能全面,专业的控制和数据处理软件(VPViewer, Origin 7.0 )包含目前所发现的全部反应模型和数据解析模型。 7、引用该仪器产生的数据而发表的文献,占同类文献的份额为95%以上。 该仪器设备对环境的要求:洁净,避免强光、电场、磁场、气流波动、震动。快捷翻译 - 快到离谱! 划词翻译自动发声自动添加生词本快捷翻译 - 快到离谱! 划词翻译自动发声自动添加生词本
2026-3-5 23:51:21 回复
很有帮助
2026-6-8 20:24:43 回复
