自动烟尘烟气测试仪采点位与采样时间
发表于:2026-2-28 15:11:28 3122
       自动烟尘烟气测试仪跟踪采样,在主菜单上,选择采样菜单,确认采样点数目,输入每点采样时间,仪器自动显示出应用采样嘴直径及预采样流量,当采样流量为20~60升/分时,即可按回车键。输入滤筒编号,将装有滤筒的采样枪放入烟道,将采样孔封密,采样嘴正对气流方向,执行采样。采样泵开始工作仪器自动跟踪烟气流速等速采样。按预定采样点位置完成各点预定时间的采样,取出滤筒,做好采样记录,密封保存.数据查询:选择数据查询菜单,按文件号,滤筒号,采样日期均可查询文件,并将数据打印输出.关机:测量完毕,数据存储后,仪器显示回到主菜单,即可关闭电源. 自动烟尘烟气测试仪每次采样前,应检查全部气路的密闭性,检查管路是否堵塞;采样时严防所有连接软管打折.注意等速采样流量在20—60Lmin范围内,严禁超负荷使用.进行S02、NO测量时应采用除湿采样枪,防止烟气中水蒸气在采样管中冷凝.应急措旋,工作中突然停电,若来电后应重新按以上操作步骤重新操作.在采样过程中仪器因故障停止采样时,应及时取出采样枪,记录所采点位采样时间,排除故障后继续进行采样. 自动烟尘烟气测试仪维护方法及要求,仪器在运榆、使用过程中应尽量避免强烈振动碰撞及灰尘、雨、雪的侵袭.多功能采样枪上的S型皮托管及采样嘴在使用、运输、存放时要保持清洁防止与硬物接触使之受损或变形.每次采样结束后,应立即将仪器面板上的灰尘清除干净。
2026-5-9 14:53:33 回复
2026-5-9 16:08:52 回复
