荧光定量PCR仪原理
发表于:2026-2-28 14:40:41|本帖共 608 字 123
       实时荧光定量PCR技术[1] ,是指在PCR反应体系中加入荧光基团,利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程,后通过标准曲线对未知模板进行定量分析的方法。
  检测方法
  1.SYBRGreenⅠ法:
  在PCR反应体系中,加入过量SYBR荧光染料,SYBR荧光染料特异性地掺入DNA双链后,发射荧光信号,而不掺入链中的SYBR染料分子不会发射任何荧光信号,从而保证荧光信号的增加与PCR产物的增加同步。
  SYBR定量PCR扩增荧光曲线图
  PCR产物熔解曲线图(单一峰图表明PCR扩增产物的单一性)
  2.TaqMan探针法:
  探针完整时,报告基团发射的荧光信号被淬灭基团吸收;PCR扩增时,Taq酶的5’-3’外切酶活性将探针酶切降解,使报告荧光基团和淬灭荧光基团分离,从而荧光监测系统可接收到荧光信号,即每扩增一条DNA链,就有一个荧光分子形成,实现了荧光信号的累积与PCR产物的形成同步。
  实时荧光定量PCR (Quantitative Real-time PCR)是一种在DNA扩增反应中,以荧光化学物质测每次聚合酶链式反应(PCR)循环后产物总量的方法。通过内参或者外参法对待测样品中的特定DNA序列进行定量分析的方法。·
  Real-timePCR是在PCR扩增过程中,通过荧光信号,对PCR进程进行实时检测。由于在PCR扩增的指数时期,模板的Ct值和该模板的起始拷贝数存在线性关系,所以成为定量的依据。
非常感谢
2026-3-13 06:57:50|本帖共 4 字 回复
认真研读完毕,收获满满,解决了长期以来的工作困惑
2026-10-20 22:37:26|本帖共 24 字 回复
