工业以太网交换机、普通交换机的产品特点、优势及区别介绍
发表于:2026-2-28 14:33:24|本帖共 1,795 字 3743
       相信大家对交换机应该都不陌生,交换机可以说应用于网络通信的各个方面,它极大的帮助我们提高了工作效率;但是一般我们会分为工业交换机和普通交换机,在实际应用当中,不同的环境和场合我们还是要有所区分的,接下来就由飞畅科技的小编来为大家详细介绍下工业交换机和普通交换机的产品特点、优势以及二者之间的区别,感兴趣的朋友就一起来看看吧! 一、工业以太网交换机 工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准其开放性好、应用广泛;能适应低温高温,抗电磁干扰强,防盐雾,抗震性强。工业以太网交换机使用的是透明而统一的TCP/IP协议,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准。工业以太网交换机主要应用于工业控制自动化,道路交通控制自动化,楼宇自动控制系统,矿井自动控制系统,油田控制自动化,水电站控制自动化,电力系统控制自动化,机房监控系统。 工业以太网交换机产品特点 1、高性能以太网交换机技术,保证以太网通信速度 2、IEEE802.3/802.3d/802.3u/802.3x ,存储转换交换方式 3、具有抑制广播风暴功能、端口链路告警信息、电源故障信息继电器输出功能 4、采用12~48VDC双冗余电源供电 5、工作温度-10~+60℃(常温),-40~+85℃(宽温) 6、采用金属外壳,一般为铝合金外壳。防护等级IP40。 7、10Base-T/100Base-TX自适应的以太网接口,MDI/MDI-X,全双工/半双工自适应 工业以太网交换机产品优势: 工业以太网交换机在功能上与工业网络通讯更接近,比如与各种现场总线的互通互联、设备的冗余以及设备的实时等;而性能上的区别则主要体现在适应外界环境参数的不同。工业环境除了有很多如:煤矿、舰船等特别恶劣的环境外,还有在EMI(电磁兼容性)、温度、湿度以及防尘等方面有特殊要求的环境。其中温度对工业网络设备的影响面是泛的。
二、(以太网)普通交换机 以太网交换机是基于以太网传输数据的交换机,以太网采用共享总线型传输媒体方式的局域网。以太网交换机的结构是每个端口都直接与主机相连,并且一般都工作在全双工方式。交换机能同时连通许多对端口,使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样,进行无冲突地传输数据。 以太网交换机应用普遍,价格也较便宜,档次齐全。因此,应用领域非常广泛,在大大小小的局域网都可以见到它们的踪影。以太网交换机通常都有几个到几十个端口,实质上就是一个多端口的网桥。另外,它的端口速率可以不同,工作方式也可以不同,如可以提供10M、100M的带宽、提供半双工、全双工、自适应的工作方式等。 普通交换机产品特点 1、以太网交换机的每个端口都直接与主机相连,并且一般都工作在全双工方式。 2、交换机能同时连通许多对的端口,使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样,进行无冲突地传输数据。 3、共享传输媒体的带宽,对于普通10 Mb/s 的共享式以太网,若共有N个用户,则每个用户占有的平均带宽只有总带宽(10 Mb/s)的N分之一。 三、工业以太网交换机和普通交换机的区别 1、环境能力 工业交换机工作温度为-40℃---+85℃,且防尘和湿度适应能力强,防护等级 IP40以上。因工业交换机的应用范围广,适合各种环境的安装。 商用交换机工作温度为0℃---+50℃,且无防尘和湿度适应能力,防护等级差。虽也可以生产POE供电商用交换机,但是不具有POE电源管理功能。 工业交换机的优势 2、使用寿命 工业交换机使用寿命》10年。但是普通商用交换机使用寿命为3-5年。 为什么要看使用寿命呢?因为这关系到工程的后期维护。所以,在园区、办公楼、停车场等网络监控环境中的视频传输,以及楼宇中的可视对讲、门禁等场景中的数据传输等需要高清视频流传输的环境中,应当选用和工业交换机性能匹敌的交换机。 3、其他参考指数 使用工作电压:工业交换机适用DC24V、DC110V 、DC/AC220V。商用交换机必须在AC220V下工作。 工业交换机主打环网模式,减少线缆的使用和维护的成本。 好了,以上内容就是飞畅科技关于工业以太网交换机和普通交换机产品特点优势以及区别的相关详细介绍,希望能对大家有所帮助!飞畅科技,您身边的光通信与接入解决方案专家!20年专业从事光端机、电话光端机、工业交换机、光纤收发器、协议转换器、智慧磐石项目等工业通信设备的研发、生产和销售。欢迎前来了解、交流,。
马克
2026-4-15 14:40:47|本帖共 2 字 回复
支持
2026-5-23 07:45:42|本帖共 2 字 回复
