圆导轨型号都有哪些
发表于:2025-12-25 11:08:38|本帖共 822 字 2114
       圆导轨型号都有哪些
  圆导轨可以叫圆轨,圆柱导轨,国产圆导轨,直线圆柱导轨,而且我们的圆导轨是由两个系列的圆导轨组成的,分别是TBR系列的圆导轨和SBR系列圆导轨,所以它们两个统称为圆导轨;所以我们圆导轨的型号也就是由这两个系列的圆导轨型号组合起来的,那么我们的圆导轨型号有:
    TBR16 TBR20 TBR25 TBR30 SBR10 SBR12 SBR16 SBR20 SBR25 SBR30 SBR35 SBR40 SBR50 这些就是我们圆导轨的型号了,我们圆导轨的这些型号还有一些特点: (1)定位精度高 使用直线导轨作为导向时,由于直线导轨的摩擦方式为滚动摩擦,不但摩擦系数降低至滑动导轨的1/50,动摩擦力与静摩擦力的差距也变的很小。因此当负载平台运动时,不会有打滑的现象发生,可达到很高的定位精度 (2)减少磨损能长时间维持高精度 传统的滑动导轨,无可避免的会因为油膜逆流作用造成平台运动不良,且因运动时润滑不充分,导致运行轨道接触面的磨损,从而影响精度。而滚动导轨的磨损非常的小,所以设备能够长时间的维持高精度。 (3)适用高速运动且大幅降低设备所需驱动动力 由于直线导轨移动时的摩擦力非常小,只需要较小的力便能让负载平台运动,尤其是在设备工作方式为经常性往复运动时,更能明显的降低设备电力损耗。且因其摩擦产生的热量较小,可适用于高速运动。 (4)组装容易并具备互换性 组装时只需要铣削或者研磨机床上导轨装配面,并按步骤将导轨和滑块分别以特定扭力固定在机床上,即能够重现加工时的高精度。滑动导轨的则很花费时间,且当导轨精度不良时又需要从新产花。直线导轨具有互换性, 可分别更换导轨或者滑块甚至直线导轨组,设备即可从新获得高精密度的导向。 (5)润滑构造简单 滑动导轨使用润滑不足,将会造成接触面金属直接摩擦损毁机床,而滑动导轨润滑充足并不容易,需要在机床适当的位置钻孔供油。直线导轨则已经在滑块上装配油嘴,可直接以注油器打入油脂,也可换上专用油管接头连接供油管,以自动供油机润滑。
2026-4-3 21:34:25|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 02:09:32|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-30 05:10:49|本帖共 2 字 回复
