LCR串、并联|华意电力
发表于:2026-2-28 13:23:35|本帖共 1,291 字 1126
       是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振设备在行业内都,以打造的“串联谐振“高压设备供应商而努力。
  一、串联电路的谐振
    一个R、L、C串联电路,在正弦电压作用下,其复阻抗: Z=R+j(ωL-1/ωC)
    一定条件下,使得XL=XC,即ωL=1/ωC ,Z=R,此时的电路状态称为串联谐振。 明显地,串联谐振的特点是:
    1.阻抗角等于零,电路呈纯电阻性,因而电路端电压U和电流I同相。
    2.此时的阻抗最小,电路电流有效值达到。
    3.谐振频率:ωo=1/√LC 。
    4.谐振系数或品质因素: Q=ωoL/R=1/ωoCR=(√L/C)/R。
    由于串联谐振时,L、C电压彼此抵消,因此也称为电压谐振。从外部看,L、C部分类似于短路。
    而此时Uc、UL是输入电压U的Q倍。Q值越大,振荡越强。 这里的Z0=√L/C,我们称为特性阻抗,它决定了谐振的强度。
    5.谐振发生时,C、L中的能量不断互相转换,二者之间反复进行充放电过程,形成正弦波振荡。
  二、并联电路的谐振
    一个R、L、C并联电路,在正弦电压作用下,其复导纳: Y=1/R-j(1/ωL-ωC)
    一定条件下,使得YL=YC,即1/ωL=ωC ,Y=1/R,此时的电路状态称为并联谐振。 明显地,串并谐振的特点是:
    1.导纳角等于零,电路呈纯电阻性,因而电路端电压U和电流I同相。
    2.此时的导纳最小,电路电流有效值达到最小。
    3.谐振频率:ωo=1/√LC 。
    4.由于并联谐振时,L、C电流彼此抵消,因此也称为电流谐振。从外部看,L、C部分类似于开路,L、C各自有效电流却达到。
    并联谐振时,电感电流与电容电流等值异号:指的是理想并联,电容电感承受同一电压,感抗等于容抗,电感电流与电容电流大小相等,电感电流相位滞后电源电压90度,电容电流相位超前电源电压90度,所以两者相位相反;
    串联谐振时,电感电压与电容电压等值异号:电容电感流过同一电流,感抗等于容抗,电感电压与电容电压大小相等,电感电压相位超前电流90度,电容电压相位滞后电流90度,所以两者相位相反;
    综上所述,等值可以讲,异号不合适,至少不严谨在电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时电路的阻抗最小,电流,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。
    谐振电压与原电压叠加,并联谐振:在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率,谐振时,电路的总电流最小,而支路电流往往大于电路中的总电流,因此,并联谐振也叫电流谐振。
    串联谐振装置就用运用串联谐振原理设计的型交流耐压试验设备。一套串联谐振耐压试验设备,可兼顾电力变压器、交联电缆、开关柜、电动机、发电机、GIS和SF6开关、母线、套管、CT、PT等试品的交流耐压试验,是型的交流耐压设备。
    相关产品详情页面:
2026-5-1 20:19:30|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-5-26 15:01:13|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-8 23:59:33|本帖共 4 字 回复
这种质量的稿子值得让更多人看到。
2026-10-1 22:56:02|本帖共 16 字 回复
