便携式压力源 生产厂家
发表于:2026-2-28 13:11:39 1183
       HX673A便携式压力源
  概述:
  采用食品级不锈钢和防锈铝材料,密封技术内置油气分离器,可直接将被检表中的油污排出整体固化结构,用于现场仪表校验,不易堵塞无外接管路避免外界环境变化对系统的影响。
  HX7620C手动气压源由一次加压泵、二次加压泵、微调阀、回检阀和输出接口等部件组成,密封性能高,升压平稳,打压速度快、省力、操作简单。 技术指标: 造压范围:(-0.098 ~ 6)MPa 稳定度:0.02%F.S 输出接口:M20×1.5内 工作介质:空气
  HS705压力源 概述: 选用高级合金和特殊工艺,外形美观,体积小,重量轻,密封性能好、升压平稳、操作简单,维护方便,比传统的设备造压更加快捷、稳定,具有升压快、打压省力等优点。便携式结构,未来三年便携式压力源的发展趋势,方便您在现场或实验室校准压力仪表。 技术指标: 造压范围:(0 ~72)MPa 稳定度:0.05%F.S 输出接口:M20×1.5内 工作介质:25#变压器油 特点: 采用防锈铝材料,密封技术,密封性能好,稳压快准确度高,操作简单,维护方便,无泄露 通用式结构,用于现场仪表校验,不易堵塞透明外置油杯,方便更换介质,维护设备 调节细度:10Pa
  HX7640B减压器检定台由进气阀、升压阀、高压回检阀、高压微调阀、低压升压阀、低压回检阀、低压微调阀组成,对用户现有(氮气、氧气、氩气、二氧化碳、乙炔气)减压器压力表进行检定。 应用: 广泛用于石油、化工、天然气、冶金、电力、计量等行业各种气瓶减压器的检定 技术指标: 造压范围:压力范围:高压(0 ~ 25)MPa;低压(0 ~ 4)MPa 稳定度:0.05%F.S 输出接口:M20×1.5内 特点: 提供多种转接头配件,满足不同气体减压器的连接 采用外接气源及增压结构设计,操作省力、方便 采用密封技术,保证设备的气密性能 采用食品级不锈钢材料,防锈防腐蚀
  HX7400A手动水压源由一次加压泵、滑块式二次加压泵、透明水杯、接水盒、调压系统、微调阀、回检阀和输出接口组成,双层过滤,整体固化结构,密封性能高,升压平稳,打压速度快、省力、操作简单。 技术指标: 造压范围:(0 ~ 60)MPa (可扩展到72MPa) 稳定度:0.05%F.S 输出接口:M20×1.5内 工作介质:纯净水、蒸馏水
  HX7610TA手动液压源由一次加压泵、滑块式二次加压泵、透明油杯、接油盒、调压系统、微调阀、回检阀和输出接口组成,密封性能高,升压平稳,打压速度快、省力、操作简单。 技术指标: 造压范围:(0 ~ 60)MPa (可扩展到72MPa) 稳定度:0.05%F.S 输出接口:M20×1.5内 工作介质:25#变压器油
不错的分享
2026-3-26 08:24:51 回复
