排污泵做好这些维护和保养就不用愁了
发表于:2026-4-22 10:16:07|本帖共 898 字 4809
       大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的排污泵生产厂家。在您需要排污泵选型时,我们将会提供****的排污泵型号、排污泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于排污泵维护和保养的知识:
日常操作排污泵的过程中,如果不好好维护和保养排污泵会出现各种各样的故障,影响正常生产,排污泵的维护和保养有以下几点: 1)检查排污泵管路及结合处有无松动现象。用手转动排污泵,试看排污泵是否灵活。 2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。 3)拧下排污泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。 4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。 5)点动电机,试看电机转向是否正确。 6)开动电机,当排污泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。 7)尽量控制排污泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证排污泵在*高效率点运转,才能获得****的节能效果。 8)无堵塞排污泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35℃,*高温度不得超过80℃。 9)如发现排污泵有异常声音应立即停车检查原因。 10)排污泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。 11)中开泵排污泵在工作****个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。 12)经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。 13)定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。 14)排污泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。 15)排污泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好。 泵要分为电与机两个方面,对于机的方面,主要把以前的维护记录调出来比对一下就知道了。其次就是电的方面了,要了解每台泵电机的功率,对他的控制系统有一定的了解。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于排污泵维护和保养的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
2026-6-11 21:58:00|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 16:08:38|本帖共 4 字 回复
