混凝土搅拌站降温神器冷水机组
发表于:2025-12-24 14:50:12|本帖共 1,310 字 4910
       冷水机组是一种提供冷冻水的制冷装置,可更具用户的需要提供-30~20℃的冷冻水或化学溶液,它特别适用于医药、化学、塑料、食用助剂、电镀、电泳等生产工艺,需要提供冷却水的地方。
   冷水机组能精确控制现代工业机械化生产所要求温度,从而大大提高了生产效率及产品质量。工业冷水机操作简便、设计合理、品质,其规格有上百种,冷水机组是现代化工业生产的良伴!
   冷水机组可以制出低温度的冷冻水,用来降低混凝土的出机温度。混凝土温度可以降到15度以下。同时水泥,石子,黄沙在温度20-30度之间出来的产品质量好而夏天的温度很高,水温也高且不利于搅拌,所以采用专用混凝土搅拌站冷却冷水机组直接提供0-10℃的冷冻水,或0-2℃的冰水混合物,可满足国家质量检查混凝土冷却对工艺冷源的要求!
  混凝土搅拌站降温神器:冷水机组!
   冷水机组采用国际:比泽尔螺杆压缩机为制冷主机的部分,结合PLC全自动控制系统,可根据进出水温度或者夏冬季的运行模式自动选择一段冷却或者多段冷却,具有节能、省时、稳定、环保的特点,比传统的混凝土冷却系统(冷水机组+制冰机组)节能10-35%,同时降大大低了初投资的成本。该机组规格:5吨/时~200吨/时混凝土专用冷冻水或冰水混合物,按照移动式冷水站的型式进行设计,生产,整机为集装箱模式出厂,到了工业地只需用户配好电源,把管道连接好即可使用。
   一、高效的半封闭式压缩机机组的心脏进口优质螺杆压缩机,其5:6超高效螺旋转子压缩机,比一般压缩机能效高20-30%.行可靠效率高、容易、的容量控制、应用范围广。
   1.新非对称转子齿形.
   2.四段或无段式容量控制系统.
   3.内建压差式供油润滑系统.
   4.低振动、低噪音.二、微机准确控制温度机组微电脑控制器采用超大萤幕点阵液晶显示,具有良好的全中文人机对话介面实现全功能自动化控制.液晶显示幕即时显示机器工作状况,组运行在佳状态,其轻触
   面板密封好,防水,防尘,抗腐蚀,按键寿命长。分级与无极能量控制用于一般的空调系统,装备有99%、75%、50%、25%分级能量控制系统.此确保机组在部分负荷时发挥大节能效果.但如需控制水温,可按用户要求,所有机型均可装配无级能量控制.三、运行效率高换热器采用了高效波纹管,外加高效的螺杆式压缩机,了机组的高效率运行.可靠的和辅助部件.冷水机组具有下列部件以防止任何运转故障:压缩机设计时器、过电流继电器、压缩机电机温感器、防冻结温控器、视液镜、油加热器、压缩机逆相继电器、高,低压,排气高温,安全阀,易溶塞.
   基于高速公,高铁、隧道、水电、大坝、桥梁,水电站等工程多为大体积混凝土建设中,确保在厚度较大的混凝土结构上不会产生裂缝.提升工程品质需要降低混凝土的水热化以及浇筑温度,为此我公司引进技术.设备,通过工程师专业设计的新一代混凝土冷水机设备可以制出低温度的冷冻水,用来降低混凝土的出机温度。混凝土温度可以降到15度以下。同时水泥、石子、黄沙在温度20-30度之间出来的产品质量好而夏天的温度很高,水温也高且不利于搅拌,所以采用专用混凝土搅拌站冷却工业冷水机组直接提供0-10℃的冷冻水,或0-2℃的冰水混合物,可满足国家质量检查混凝土冷却对工艺冷源的要求。
2026-5-17 08:32:20|本帖共 4 字 回复
不错的资讯,值得一看。
2026-8-23 19:57:11|本帖共 11 字 回复
