什么是余氯?余氯检测仪原理
发表于:2025-12-25 11:03:13 4369
       什么是余氯?
  余氯是指水与氯族消毒剂接触一定时间后,余留在水中的氯.我们常说的余氯指的是游离性余氯,余氯含有三种形式: 1. 总余氯:包括游离性余氯和化合性余氯. 2. 游离性余氯:包括HOCl及OCl-等. 3. 化合性余氯:包括NH2Cl、NHCl2、NCl3及其它氯胺类化合物.
  余氯检测仪原理:(邻联甲苯胺法)
    当水中余氯与邻联甲苯胺反应,生成黄色的络合物,其颜色深浅和余氯含量成正比,用余氯检测仪可对余氯做定量检测。
  仪器选购:
  ML810S 余氯含量检测仪
  操作原理: 我们所观察的每个物质所呈现的颜色都是由它的分子把电磁辐射(光)经过一系列的吸收和发射才呈现出来的。比色计的分析原理是一定浓度的混合物之间发生反应,形成颜色,其颜色的深浅与所测量物质的浓度成一定比例。当一种物质被一束强度I。的光照射时,一部分辐射被物质的分子吸收,而一部分强度为I,低于I。的辐射则被发射。 所吸收的辐射量根据Lambert-beer定率可得出:LogI。/I = A 其中:A =ελcd 在波长为照射λ下,物质分子的摩尔吸收系数 (molar extinction coefficient) c = 物质的摩尔浓度 d = 光程 由于其它数值是已知的,因此可根据被发射的辐射I所决定的物质的颜色强度,从而算出物质的浓度。 测量过程分为两步,仪器归零与实际测量。因为离子比色皿是一个重要的化学元件,需要特别注意。zui重要的是,测量与校准都必须处于同一测量环境。另外,比色皿的表面要干净,不要有刮痕,以避免由于光的不必要发射和吸收而影响测量,建议不要用手触摸比色皿壁。此外,为使归零与测量过程中保持同一环境,必须盖紧比色皿盖以避免任何污染。
  氯是zui常用的水消毒剂,应用极广,从饮用水、废水的处理到泳池、矿泉疗养地的卫生处理以及食品加工过程中的消毒灭菌都有应用。
  余氯浓度检测仪特点: 1.微电脑,采用LCD背光液晶显示,轻触式键盘,使用方便。 2.微电脑数据处理,仪器内置5点校准,用户可自行zui多10点校准。 3.具有系统一键还原出厂设置,对没有实验室的用户无需担心校准,真正免维护。 4.USB接口,可储存300笔数据。 5.全中文浓度直读,历史记录查询,时钟实时显示。 6.独特的定位结构及高精度的光路系统有效保证测量值正确性及重复性。 7.其可靠的线性补偿系统,使得测量数据更准确、稳定性更好。 8.采用高质量的进口集成电路和光电检测元件,有较高的整机稳定性。 9.仪器性能稳定,分辨率高、仪表分辨率达到0.001mg/L。 10.台式便携两用。 11.多项自主设计成果,技术,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。
  ML810S全中文余氯浓度检测仪
  测量范围
  0-10mg/L
  解析度
  0.001 mg/L
  线性误差
  ±(5%FS+1个字)
  测量方法
  比色法
  电源
  1×9V电池 ; DC9V
  尺寸/重量
  180×100×46mm/ 500g
  标准配置
  主机、玻璃比色皿、专用试剂、9V充电套装、便携箱、USB数据线、电源适配器、说明书
  咨询
   熊
