赫斯曼接插式热电阻(偶)
发表于:2026-2-28 13:06:42 1018
       赫斯曼接插式热电阻(偶) 概述 采用防护等级为IP65的德国原装赫曼接插件,体积小巧,并可配带4~20mA输出。 1.特 点 ·热响应时间少,减小动态误差; ·可弯曲安装使用; ·测量范围大; ·机械强度高,耐压性能好; 2、工作原理 铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。 3、产品编号: 产品型号:WZPK-436 产品备注:热电阻 按协议订货 产品类别:热电阻 →赫斯曼接插式 4、技术参数 型 号 WZPK-136/WZPK2-136WREK-236/WZPK2-236WRNK-436/WZPK2-436 WZPK-166/WZPK2-166WREK-266/WZPK2-266WRNK-466/WZPK2-466 WZPK-176/WZPK2-176WREK-276/WZPK2-276WRNK-476/WZPK2-476 WZPK-196/WZPK2-196WREK-296/WZPK2-296WRNK-496/WZPK2-496 分度号 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 测量范围 -200~+500℃ -200~+500℃ -200~+500℃ -200~+500℃ 精度等级 ,B级 Ⅰ级,B级 ,B级 ,B级 测量端形式 单支,双支 单支,双支 单支,双支 单支,双支 接线方式 3线制或4线制3线制或4线制3线制或4线制3线制或4线制 过程连接 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰 卡套螺纹M12×1.5 M1×1.5 卡套法兰 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰 插入长度 100,150,200,300 400,500,750,1000 100,150,200,300 400,500,750,1000 100,150,200,300 400,500,750,1000 100,150,200,300 400,500,750,1000 保护管材料质 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 接线盒材质 铸铝合金不锈钢 聚碳酸脂 聚碳酸脂 防护等级 IP65 IP54 IP54 IP54 电气出口 M20*1.5 1/2〞NPT 附加选项 带一体化温度变送器 订货需知: 1.注明热电偶型号、分度号、使用温度。 2.热电偶保护管直径、长度。 3.紧固件、法兰装置,提供尺寸。 备注 1)带一体化温度变送器的型号后加B,例WRNK-230,订货时须注明测量范围 主要技术参数 产品执行标准 IEC584 GB/T16839-1997 JB/T5582-1991
