微机继电保护测试仪如何设置同期试验参数设置
发表于:2026-2-28 12:27:01 3610
       电力继电器和变压器在长时间的使用过程中,经常需要定期进行在线检测,因此需要用到微机继电保护测试仪,该设置在使用的过程中,需要进行同期试验,本文就给大家简单介绍微机继电保护测试仪如何设置同期试验参数设置。 设置待并侧电压 电压:可输出 0 ~ 120V 的交流电压。 相位:可设置范围为 0° ~ 360°。 频率:可设置范围为 1 ~ 100Hz。 初始值:当前变量的变化起点。 终止值:当前变量的变化终点。 变化步长:当前变量的变化步长应根据测试的要求选择合适的大小,一般地,步长越小,测试精度越高。 输出值:测试装置在运行过程中动态显示的当前变化量数值。 设置试验项目和测试方式等 试验项目:可分别测试待并侧电压、相位和频率,当测试所选中的项目时,其余项均输出为设置的初始值不变化。 测试方式:可选择“手动控制”和“自动控制”两种。当设置为“手动控制”,需要用户通过单击“输出递增”、“输出递减”按钮或使用F5、F6键盘快捷键来控制测试 装置的输出。当设置为“自动控制”时,则测试装置分别使用开入E、开入F、开入G和开入H接收被测同期装置发出的V↑、V↓和F↑、F↓信号,其余开入量接收动作信号。 防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。 合闸时间:模拟断路器合闸所需要的时间。 试验时间:当超过此时间仍不能同步并列,将自动停止试验。 微机继电保护测试仪是比较常规的高压电力试验设备,电力工作者需要及时掌握。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年6月3日
2026-6-7 09:37:56 回复
感谢大佬
2026-6-12 22:47:28 回复
