数控车床润滑系统报警的故障分析
发表于:2026-2-28 10:45:20|本帖共 534 字 1709
       一般而言,数控车床的润滑控制相对于其它控制系统是比较简单的,但是在实际工作中貌似简单的东西却蕴含着大道理。下面分析数控车床润滑故障的案例,通过总结、维修可以受益良多。 采用FANUC数控系统的数控车床,其润滑系统由液压油箱、油泵电动机、四路分油器组成,检测液位和压力分别由浮子开关和压力开关实现。润滑系统的压力达到正常工作的4 MPa后,润滑系统要完成4个润滑循环,即由四路分油器依次完成导轨、主轴、丝杠等4个部位的润滑,其检测方式是由压力开关通断4次,PLC检测到该动作的逻辑信号后,认可润滑完成,否则就认为初始化润滑失败,从而导致报警。 递进式润滑系统主要由润滑油泵、递进工作式分配器以及连接泵到分配器、分配器到各给油部位的各种管材构成。其结构是由润滑油泵喷出的润滑油/脂通过递进工作式分配器以递进方式分散供应给各润滑部位。递进式油量分配器是一种将润滑油量进行计量,并同时按一定顺序进行运行工作的润滑元件。能将一定量的润滑油(脂)按规定顺序从出油口依次逐个注出并输送至润滑点,既能适用于末端压力在1~6 MPa的润滑油润滑,又能适用于末端压力在1~5 MPa的润滑脂润滑。从结构上分为整体式、片式两大类,根据实际应用可选择不同的结构以及不同的组合,可实现周期或近似连续润滑。
讲得透彻
2026-5-7 14:53:54|本帖共 4 字 回复
2026-5-8 17:53:49|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-10 08:01:07|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-3 01:00:46|本帖共 2 字 回复
