磁力泵的优缺点及操作要求
发表于:2026-2-28 08:38:42|本帖共 630 字 2803
一、磁力泵的优点 1.由于传动轴不需穿入泵壳,而是利用磁场透过空气隙和隔离套薄壁传动扭矩,带动内转子,因此从根本上消除了轴封的泄漏通道,实现了密封。 2.传递动力时有过载保护作用。 3.除磁性材料与磁路设计有较高要求外,其余部分部分技术要求不高。 4.磁力泵的维护和检修工作量小。 二、磁力泵的缺点 1.磁力泵的效率比普通离心泵低。 2.对防单面泄漏的隔离套的材料及制造要求较高。如材料选择不当或制造质量差时,隔离套经不起内外磁钢的摩擦很容易磨损,而一旦破裂,输送的介质就会外溢。 3.磁力泵由于受到材料及磁性传动的限制,因此国内一般只用于输送100℃以下,1.6mpa以下的介质。 4.由于隔离套材料的耐磨性一般较差,因此磁力泵一般用于输送不含固体颗粒的介质。 5.联轴器对中要求高,对中不当时,会导致进口处轴承的损坏和防单面泄漏隔离套的磨损。 三、磁力泵的操作要求 1.磁力泵在正常操作条件下,不存在随时间推移而老化退磁的现象。但当泵过载、堵转或操作温度高于磁钢许用温度时就会发生退磁。因此磁力泵必须在正常操作条件下运行。 2.磁力泵禁忌空运转,以避免滑动轴承和隔离套烧坏。磁力泵输送的介质中不允许含有铁磁性杂质与硬质杂质。磁力泵不允许在小于30%的额定流量下工作。 3.磁力泵不需要任何方法保养,但应经常检查电流、温升和出口压力是否正常,是否渗漏运行,是否平稳,振动和噪声是否正常。一般情况下建议2~3个月检查一次。必要时应随时检查,发现异常情况及时处理。但是价格较高,修理成本高。
感谢科普
2026-3-23 08:43:01|本帖共 4 字 回复
给力!
2026-11-1 11:51:19|本帖共 3 字 回复
