如何更换电位滴定仪滴定管
发表于:2026-2-28 08:24:12 4515
       滴定管是在滴定过程中配合馈液系统精密加液的滴定剂储存单元。在不同的滴定反应中,使用的滴定剂基本不会相同,在每次滴定时需要更换盛有所需滴定剂的滴定管。更换步骤: 1、连接好仪器后,开机显示欢迎界面; 2、安装、拆卸滴定管按“清除”键,滴定管回归零位置处于可拆卸状态; 3、在等待状态下按“清除”键启动该功能,滴定管返回零位置后自动停止。该功能在等待状态下使用; 4、单键盘上的左右箭头,可使换向电机顺时针或逆时针单步转动,用于调整换向轴的偏转角度 5、移取滴定管时按操作说明书示意图方向移取,当安装滴定管时候一定要听到”啪嗒“一声后为正好位置,否则 需要重新推入; 6、安装好后,锁紧滴定管后方可使用。
干货
2026-5-14 06:06:06 回复
思路清晰
2026-6-10 09:12:34 回复
2026-6-15 17:38:39 回复
