蒸汽流量计平时要做好正常的维护工作
发表于:2026-2-28 08:06:57|本帖共 492 字 3286
       蒸汽流量计平时要做好正常的维护工作 1.定时查看接地和屏蔽情况,消除外界搅扰。有时候指示问题是由于遭到搅扰所至。 2.应定时清洗涡街流量计的探头,查看中曾发现,个别探头检测孔已被污物堵塞,乃至被塑料布裹住,影响了正常丈量。 3.外表的数据资料的管理应引起足够的重视,以利于日后的工作。 4.装置环境潮湿的探头.应定时烘干一次,或作防潮处理。由于探头本身并未作防潮处理,受潮之后影响运转。 涡街流量计维修和校验应留意的问题 A蒸汽流量计的故障大多是涡轮轴承磨损和叶轮被卡住,这类故障用户只需替换轴承或清除叶轮上的杂物即可解决。但是涡轮流量计是安装紧密的精密外表,替换配件或是从头安装后都会引起外表系数的改动,因此为保证丈量的精度在替换配件或是从头安装后都应从头校验并更改外表系数。 B.蒸汽流量计运转的时间增加或替换部件其外表系数会发生改动,因此要对涡轮流量计进行校验。校验应留意两方面的问题: a.校验所用流体介质和丈量的介质为同一介质或粘度相近的介质; b.如果涡轮流量计是用于要求获得很高的丈量精度的当地,校验时应连同流量计上下流的直管段作为一个整体进行校验,以消除涡轮流量计前后直管段的附加差错。
收藏了
2026-3-16 11:41:24|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-4-14 03:43:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 18:49:50|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-16 15:05:28|本帖共 5 字 回复
