sis系统和DCS系统实际应用中信号分配
发表于:2026-2-27 14:44:15 42
       sis系统和DCS系统都是工业自动化控制系统,其中sis系统静态触发,反应速度极快,主导生产工艺、设备和装置的安全运行及危险预警、紧急停车的作用;DCS系统全程控制生产工艺、装置和设备的正常运转,参数设置以及需要人工干预调整,属于动态的自动化控制系统。因此,sis系统和DCS系统可以联合使用,但是设计安装必须独立分开。下面,河北康吉森自动化为大家谈谈sis系统和DCS系统实际应用中信号分配的问题。
  根据SIS系统设计的独立性原则来看,SIS系统信号和DCS系统信号不能在同一个接线箱出现,而且其他控制模块都不能在同一控制柜中接线。因为,安全仪表sis系统应独立于基本过程控制系统(如DCS,FCS,CCS,PLC等),独立完成安全保护功能。安全仪表sis系统的检测元件,控制单元和执行机构应单独设置。如果工艺要求同时进行联锁和控制的情况下,安全仪表sis系统和DCS系统应各自设置独立的检测元件和取源点(个别特殊情况除外,如配置三取二检测元件,进DCS系统信号三取中,进安全仪表sis系统三取二,经过信号分配器公用检测元件)。
  如果需要,安全仪表sis系统应能通过数据通信连接以只读方式与DCS系统通信,但禁止DCS通过该通信连接向安全仪表sis系统写信息。安全仪表sis系统应配置独立的通信网络,包括独立的网络交换机,服务器,工程师站等。安全仪表sis系统应采用冗余电源,由独立的双路配电回路供电。应避免安全仪表sis系统和DCS系统的信号接线出现同一接线箱,中间接线柜和控制柜内。欲了解详细内容,请查阅《sis系统与DCS系统联合应用输入信号如何分配》一文。
2026-3-21 15:38:29 回复
