玻璃管浮子流量计基本特点
发表于:2026-2-27 13:42:37 4586
       玻璃管浮子流量计的基本特点
  浮子流量计制造、使用具有较多优点.其基本特点可归纳为
  (1)玻璃管浮子流量计结构简单、价格低廉、直观、使用方便;zui简单的流量计由浮子和
  锥管两个部件组成,数十元的制造成本,有些使用场合甚至可做到免维护。
  (2)可用于低雷诺数。流量仪表中可测低雷诺数的流量计要数浮子流量计了。有报导.当
  选用粘度不敏感形状的浮子,只要雷诺数大干l∞,浮子流量计的流量系数随雷诺数变化的影响不大,流体粘度的变化也不影响流量系数。
  (3)适用于小管径和低流速。流量计的zui小管径可以做到2mm。以测量液体为例.管径在10mm以下的玻璃浮子流量计.满度测量的流速在(0.2~o.6)m/s之间,甚至可到0.1m/s。口径大于1 5mm的玻璃管浮于流量计的流速稍大,一般在(O.5~1.5)m/s之间。
  (4)蚯力损失小。浮子流量计的压力损失是可以人为控制|殳计的.主要手段之一就是控制浮子质量。DN 15~DN 10玻璃管浮子流量计的压力损失一般为小于3kPa一小管径的压力损失可以小到5Pa,可不计压力损失。
  (5)对上游直管段的要求比较低。因流量计使用时,其测量多用在量程的5O%以上。
  (6)有较宽的流量范围。流晕计的量程比一般为10:l,如有特殊需求,可改变浮子结构。
  例如双浮子结构.其流量范围度可以到50:1.甚至更大。
感谢分享经验
2026-3-24 00:01:41 回复
感谢楼主
2026-4-12 01:22:46 回复
