药用明胶冻力强度 凝胶强度的测定意义及检测方法
发表于:2026-1-31 09:38:47 4839
       药用明胶冻力凝胶强度的测定意义及检测方法
  药用明胶是选用动物皮、骨和筋腱,经复杂的理化处理制得的无脂肪高蛋白易被人体吸收的高级胶品。具有粘度高、冻力高、易凝冻等物理特点
  明胶冻力是反应明胶由溶胶形成兼任的,可逆的凝胶特性能力的指标,明胶能形成可逆的凝胶的特性,对于形成胶膜至关重要。在高分子化合物中是的,明胶冻力常常是用户选购明胶的重要一句,对于明胶生产厂来说,重视明胶冻力就是重视未来潜在的市场。
  明胶冻力检测一般是按照行业标准《药用明胶》QB2354 《药用明胶硬胶囊》GB13731等标准要求检测的。山东盛泰仪器生产的ST-16A的明胶冻力强度仪(质构仪)就符合这个标准,明胶冻力强度仪的详细的技术参数是
  技术参数
  1.测力单位:N、kg,Bloom g,
  2.试验速度:0.5~500mm/min(0.008mm/s-8.33mm/s)可以任意设置
  3.长度单位:mm
  4.精 度:0.5级
  5.量 程:200N
  6.功 能:凝胶强度值或值
  7.行 程:300mm
  8.夹具配置:圆柱探头直径12.700±0.010mm GB6783
  9.标准试瓶: 容量=150ml 内经=59mm 高度=85mm 符合GB6783
  10.电 源:220V,50Hz(或110V,60Hz)
