快速运动粘度计在操作模式可以分为两种
发表于:2026-2-27 13:02:34 3866
       快速运动粘度计,采用S型粘度分析管,是专门针对各种工业油液的粘度检测设计开发的快速运动粘度分析仪。可以同时通过控制柜面板和外接计算机控制。其控制软件用于实现测量状态的实时显示以及测量结果的存储及处理。
  快速运动粘度计是用于在用油品或新油的台式办自动运动粘度分析仪。同时用于测试在用油的分析实验室需要分析很大的分析范围的润滑油粘度,所以快速运动粘度计是此类实验室选择的理想仪器。
    快速运动粘度计是一套完整的设备,由循环加热的油浴和一块控制板组成。油浴中有四个拥有zhuan利设计的粘度管,同时装有光学传感器来探测液面,以便记录时间。测试管互相之间独立工作。控制板上有一个LCD的显示屏,用于显示系统状态。仪器具有扩展能,可以选择外接一台电脑,可用于控制系统。
  快速运动粘度计有两种可选操作模式:粘度测定模式或粘度管校准模式。在这两种模式下,用户可以设定测量次数,或者修改其它参数,例如粘度管常数和管路清洗次数等。
  快速运动粘度计产品特性:
  1、双溶剂清洗功能。
  2、可独立进行测量。
  3、双测量功能。
  4、操作非常简单。
  5、自动测量流动时间。
  6、油样消耗少(每次测试需要0.2ml~0.6ml)。
  7、溶剂用量少——每个油样仅需2-3ml。
  8、自动完成粘度管的清洗及烘干。
  9、粘度管更换简单,无需排空油浴。
  10、测试速度快,60个/h并满足ASTM精度要求。
  11、在用油粘度分析为润滑油老化和污染提供预警。
  12、快速运动粘度计满足ASTM D445,D7279标准和相关
支持一下
2026-5-21 21:54:52 回复
2026-6-3 08:53:39 回复
