便携式超声波测厚仪leeb322的校准方法
发表于:2026-2-27 12:48:34 2418
  leeb322可对各种板材和各种加工零件做测量,另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,为了保证厚度测试精度及准确性,仪器在使用测厚之前,一般需先做校准,以下为校准步骤,供大家参考。 在仪器壳正面下方有一厚度4mm试块,把声速设为5920m/s,在试块上涂上藕合剂,把探头放在试块正中并轻轻压紧,按一下‘下箭头’键,可以看到仪器显示试块厚度为4.000mm,如果试块厚度测量值不为4.000mm请再进行校准,直到试块测量厚度为4.000mm .仪器完成校准,就可以正常投入使用。
  leeb322可对多种板材和多种加工零件做测量,另一重要方面是可以对生产设备中管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。 可应用于石油、化工、冶金、造船、等领域。
  采用超声波测量原理,适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的多种材料厚度的测量。
好帖
2026-3-2 15:31:17 回复
