液压油五大常见问题和解决办法
发表于:2026-2-27 11:02:07|本帖共 998 字 552
       液压油颗粒污染造成的原因是什么?有何危害?防止的办法有哪些?
  原因:液压油颗粒污染造成的原因有二。一是外来带入的,二是工作过程产生的。
  1)外来带入的:
  (1)经过油箱呼吸孔把大气的尘埃带入。
  (2)运输、储运过程中混入的。
  (3)液压系统元件内存在。
  2)工作过程中产生的:
  (1)通过运动部件磨损产生的金属颗粒、粉末。
  (2)液压油化学变化产生的油泥、沉淀等。
  (3)密封、垫片与液压油不相适应而产生的。
  危害:
  A、粘结、堵塞过滤器、伺服阀、阀孔。
  B、增大泵和运动部件的磨损。
  C、加速油的老化变质。
  D、堵塞吸油粗滤器,使泵发生气蚀。
  防止办法:
  A、油箱密封好、防尘,或安装带有空气过滤器的呼吸孔。
  B、成品油储运过程中一定要防尘、防水。
  C、系统中必须装有过滤装置及时清除污染颗粒,采用带指示信号的滤器,油箱底部安装磁性捕集器。
  D、安装并定期检查、清洗泵吸入的粗滤器。
  E、在油缸和推杆密封处加防护罩,或吹气防尘。
  2、同种类、同粘度级的进口液压油与国产液压油可以随意混合使用吗?
  一般不能。因为尽管两种的种类和粘度相同,但二者的化学组成不明,混到一起后添加剂间是否会产生沉淀,作用是否会相互抵消不得而知。
  因此,面对这种情况,处方有二:
  一是先作互溶储存稳定性试验,并测试其互溶后主要性能,再抉择;
  二是放净设备中的旧油液,用新装油(液)冲洗干净系统,再注入新油(液)运行。
  3、相同粘度的液压油可以随意互用吗?
  不能。因为虽有相同的粘度,但种类相差甚远。
  4、空气是如何进入液压油中的?有何危害?防止的办法有哪些?
  注入系统的液压油真空脱气不够,或泵的入口或吸入管漏气都会使气体进入液压油中。
  带有大量气体的液压油在系统运行中会产生气蚀、震动、噪音、爬行、迟缓反应和软操作,并使油质加速老化。
  防止的办法有:
  A、所有泵的吸入油管安装在油箱液面以下。
  B、保证泵吸油充分,吸油管不漏气。
  C、为利于系统中排出气,可在系统的处安装放气阀。
  5、工业齿轮油(闭式)能否代替一般液压油来用?
  工业齿轮油(闭式)中添加剂的主要成分为活性硫、磷等化合物。它一般粘度大,极压性好,但味道大,对铜腐蚀敏感,水解安定性差。不能用其他液压油替代。
  优质、高性能的抗磨液压油。采用优质二类基础油和抗磨添加剂精心配方而成,为移动式和固定式液压系统传动系统中的液压泵提供强化耐磨保护。
  KLUSEN克鲁森抗磨液压油产品特点:
  ·液压油使用寿命长
  ·保护设备
  ·减少故障停机
  ·安全运行
2026-6-12 06:01:43|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 17:03:48|本帖共 4 字 回复
