发表于:2026-2-27 10:50:05|本帖共 1,245 字 2448
无负压供水机组不出水影响有哪些因素造成呢?接下来大家一起来学习下哦,主要是由五大因素造成。 一、无负压供水机组不出水因素 1、进水管和设备水泵体内有空气 1.水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴将空气排出,导致少许空气残留在进水管或泵体中。 2.与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为高,不要水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。 3.水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。 4.进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入民进水管。 5.进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。 2、水泵转速过低 1).人为的因素。有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。 2).水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。 3).动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未排除因素也会使水泵转速改变。 3、吸程太大 有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。 要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,真空的吸程约为10米水柱高,而水泵不可能建立的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作不利。 所以各离心泵都有其大容许吸程,一般在3-8.5米之间。安装水泵时切不可只图方便简单。 4、水流的进出水管中的阻力损失过大 有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水。 其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。 一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程损失约0.5-1米,每20米管道的阻力可使扬程损失约1米。 此外,有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。 5、其它因素的影响 1).底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。 2).底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。 3).叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。 4).闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。 5).出口管道的泄漏也会影响提水量。 二、什么情况下适合使用无负压供水机组? 一般有市政自来水的高层供水都可以用无负压供水机组,这样用户可以不用建造水池或水箱,在节省大量的建造成本的同时和节约了电能。 上面我们讲了无负压供水机组不出水的5大因素和我们一般在什么情况下选用它,如果你想了解更多知识,可以关注我们。 |
