电磁流量计管道振动影响输出不稳定的具体原因
发表于:2026-2-27 08:54:41 3113
       电磁流量计管道振动影响输出不稳定的具体原因分析 一、故障原因
  输出晃动大数据不稳定大体上可归纳为5方面故障原因,它们是: (1)流动本身是波动或脉动的,实质上不是电磁流量计的故障,仅如实反映流动状况; (2)管道末充满液体或液体中含有气泡; (3)外界杂散电流等电、磁干扰; (4)液体物性方面(如液体电导率不均匀或含有较多变颗粒/纤维的浆液等)的原因; (5)电极材料与液体匹配不妥。
  二、检查程序
  检查电磁流量计输出晃动的流程。先按流程全面考急作初步调查和判断,然后再逐项细致检查和试排除故障。流程所列检查顺序的先后原则是:
  ①可经观察或询问了解无须作较大操作的在前,即先易后难;
  ②按过去现场检修经验,出现频度较高而今后可以出现概率较高者在前;
  ③检查本身的先后要求。若经初步调查确认足后几项故障原因,亦可提前作细致检查。 1、开始--检查电磁流量传感器的管系是否有脉动流动扰动源--流动动力源是否为往复泵或膜片片泵。 如是:
  a、加装气容室和阻流件以减缓脉动量 b、增加仪表阻尼量 如否:检查下游泵阀是否出现猎振?如是:改善控制阀控制特性 如否:检查是否有其他产生波动的扰动源?如有:就有针对性的排除扰动源。如否请看2。 2、检查管内液体是否冲满?液体是否含有气泡?--传感器下游设置集气包和手动排气阀,以便于检查确认。 a、检查管内液体是否冲满?如没有充满:传感器处于水平安装位置或垂直安装自上向下流动的位置应特别注意,改换到能冲满的位置,如垂直安装自下而上流动的位置。 b、液体是否含有气泡?如有气泡:传感器上游装其他分离器或自动排气阀。如无气泡请看3。 3、检查传感器是否良好接地? 如没有良好接地:a、传感器及相临管道实现第三种接地(100欧以下) b、连接与绝缘管道或防腐衬里管道时,在传感器两端加装接地环或接地短管。 如接地良好那么检查管道是否有杂散电流等干扰。如有干扰移动干扰源。 如无干扰那么检查传感器附近是否有大功力变压器等强磁场源。如有那么就改变安装位置,原理强磁场源。 4、检查液体物性--是否为浆液--液体电导率是否均匀--液体电导率是否过低. 以上是影响电磁流量计输出不稳定的原因,找到具体的故障原因就可以对症诊断和正确处理解决问题,确保仪表的正常运行和准确计量。
