分光光度计的工作原理以及光谱分布范围
发表于:2026-2-27 08:47:07 4131
       包括波长范围为400~760nm的可见光区和波长范围为200~400nm的紫外光区.不同的光源都有其的发射光谱,因此可采用不同的发光体作为仪器的光源.
   钨灯的发射光谱:钨灯光源所发出的400~760nm波长的光谱,光通过三棱镜折射后,可得到由红,橙,黄,绿,蓝,靛,紫组成的连续色谱;该色谱可作为可见光分光光度计的光源.
   氢灯(或氘灯)的发射光谱:氢灯能发出185~400nm波长的光谱,可作为紫外光光度计的光源.
   物质的吸收光谱
   (1)如果在光源和棱镜之间放上某种物质的溶液,此时在屏上所显示的光谱已不再是光源的光谱,它出现了几条暗线,即光源发射光谱中某些波长的光因溶液吸收而消失,这种被溶液吸收后的光谱称为该溶液的吸收光谱.不同物质的吸收光谱是不同的.因此根据吸收光谱,可以鉴别溶液中所含的物质.物质的吸收光谱
   (2)当光线通过某种物质的溶液时,透过的光的强度减弱.因为有一部分光在溶液的表面反射或分散,一部分光被组成此溶液的物质所吸收,只有一部分光可透过溶液.入射光=反射光 分散光 吸收光 透过光如果我们用蒸馏水(或组成此溶液的溶剂)作为"空白"去校正反射,分散等因素造成的入射光的损失,则:入射光=吸收光十透过光。
无私分享
2026-5-10 13:20:08 回复
2026-5-20 04:40:16 回复
