燃料水煤浆 - 氯含量的测定
发表于:2026-2-26 15:09:57|本帖共 781 字 114
       GB/T 18855-2014 燃料水煤浆 范围 本标准规定了燃料水煤浆的术语和定义、质量要求、取样、检验和判定、产品标识、运输和贮存等要求。 本标准适用于作为燃料用的水煤浆。 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 水煤浆 coal water slurry;CWS 由煤、水和少量添加剂经过加工制成的具有一定粒度分布、流动性和稳定性的流体。按用途分为燃料用水煤浆和气化用水煤浆。 燃料水煤浆 coal water slurry for fuel;FCWS 作为燃料用的水煤浆产品,可用于工业锅炉、工业窑炉和电站锅炉等。 水煤浆表观黏度 apparent viscosity of coal water slurry 浆体温度为20°C,剪切速率为100-1时的黏度称为水煤浆的表现黏度,单位为毫帕秒(mPa·s),采用η100s-1表示。 水煤浆粒度 granularity of coal water slurry 水煤浆中煤颗粒的大小称为水煤浆粒度,以大于某一特定粒度的物料占水煤浆中干物料的含量表示。 水煤浆基 basis or coal water slurry 分析结果以水煤浆为基准表示时称为水煤浆基(简称浆基)。例如水煤浆基灰分,以Acws表示。 质量要求 外观 黑色黏稠浆体,能流动。 产品等级及代码 燃料水煤浆按产品质量划分为三级,分别是Ⅰ级燃料水煤浆、Ⅱ级燃料水煤浆、Ⅲ级燃料水煤浆。代码分别是FCWS-1,FCWS-2,FCWS-3。 技术要求和试验方法 燃料水煤浆技术要求和试验方法应符合表1的规定。基准换算应符合 GB/T 25215 的规定。
试验方法 氯含量(Clcws) % ≤0.15 GB/T 3558 GB/T 3558-2014 煤中氯的测定方法 京都电子KEM 自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
顶
2026-5-17 00:19:24|本帖共 1 字 回复
真理。
2026-9-8 17:12:37|本帖共 3 字 回复
