自动车辙成型试验机基本原理与功能特点
发表于:2026-2-26 14:42:58|本帖共 1,116 字 3501
自动车辙成型试验机具有精度高,试验过程傻瓜式操作,易学易用易维护等特点。整机系统由主机,嵌入式控制系统和PC机以及试验软件组成。主机的控制面板可以完成大部分的操作控制,使用更加便捷。PC机试验软件可以自动完成试验,并记录试验结果,绘制形变曲线图,自动保存实验数据,打印试验报表。 基本原理和结构: 沥青混合料的车辙试验是试件在特定的温度和荷载条件下,测定试验轮往返行走所形成的车辙变形速率,以每产生1mm变形的行走次数(即动稳定度)表示。本车辙试验仪采用试件固定,试验轮运动的方法。试件被固定在恒温槽(空间),试验轮在减速电机和曲轴连杆的拖动下,以每分钟21次的速率来回往返。如图所示:试验轮以及荷重被安装在光杠导轨上,被来回拖动。试验轮碾压试件,产生形变,位移传感器检测到微小的变形,这些变形数据及其试验轮运动次数数据被传输给计算机,经过运算后,显示成变形曲线。 试验轮负重(压强)出厂已经调整到0.7Mpa。根据试验要求,荷重可以被调整。一个三相电动机被减速器调整为每分钟21转,拖动试验轮每分钟往返21次。 技术指标: ★三相四线380V±10% ★控制器:单相220V±10% ★加热器功率:△接法,1KW×3 ★电机功率:三相三线750W ★总功率:不大于4.2KW ★温度测量范围:0-100℃ ★温度分辨率:0.01℃ ★温度测量精度:初始精度±0.5℃ (固定点修正后为±0.05℃) ★控温精度(相对于温度测量点): ★箱体温度:45分钟后为±0.2℃,60分钟后为±0.05℃ ★水槽温度:30分钟后为±0.5℃,45分钟后为±0.2℃ ★箱体不同位置温差:60分钟后,大温差0.3℃ ★位移传感器测量范围:0-25mm ★位移分辨率:0.001mm ★位移测量精度: 0.05mm ★轮碾往返速度:21次往返/min ★轮碾表面硬度:78±2 ★轮碾载荷:0.7MPa±0.05MPa(出厂调校) ★外形尺寸:300X300X50mm ★净重:300Kg 功能和特点: ★带气流循环的自动控温系统,内部带恒温水槽,可以做浸水车辙试验。箱体控温精度高达0.05℃。 ★试验轮气压自动升降系统,免除人工操作。 ★便于拆卸的控制系统,维护更简单。 ★带背景灯的轻触式操控界面,完整的液晶显示信息,试验状态一目了然。 ★蓝牙(Blue tooth)无线通讯,笔记本电脑可以远离操作台,更加安全。 ★自动进行试验,显示曲线图,数据自动存储,计算动稳定度,报表打印输出。
分析很到位
2026-5-27 16:14:13|本帖共 5 字 回复
用心沉淀行业经验,真诚分享,值得所有人点赞
2026-8-14 17:40:22|本帖共 21 字 回复
