微机继电保护测试仪如何设定输出参数
发表于:2026-2-26 14:23:19 3566
       电力变压器、继电器在长时间使用之后,需要定期进行性能检测,因此需要用到微机继电保护测试仪,微机继电保护测试仪在使用的时候,需要设置输出参数,很多人都不知道应该如何设置,本文就以YTC1000微机继电保护测试仪为例,来给大家简单介绍微机继电保护测试仪如何设定输出参数。 各输出相的幅值、相位初始值及其变化步长设定: 当需要使用的输出相被选择后,可以设定各输出相的起始参数,比如幅值、相位,接着可以设定幅值的变化步长和相位的变化步长。一旦通道的输出达到值或最小值后,如果试验还没有停止,通道继续保持或最小输出,不再递增或递减。 在试验过程中,“初始幅值”、“幅值步长”、“初始相位”和“相位步长“均可在线编辑,极大地提高了试验的灵活性和系统的适用性。 交流输出的频率 只有当用户设置的输出通道中至少有一路不为直流时,用户才可以设置输出频率,频率设置只对交流通道有效。试验设置 点击菜单“试验操作”—>“试验设置”或Ctrl+M快捷键,可进入试验设置对话框。 手动控制:试验运行时由操作人员来进行手动控制。 自动递增:试验运行时软件将根据用户设置的步长自动递增。 自动递减:试验运行时软件将根据用户设置的步长自动递减。 动作后停止:开入量接收到动作信号后立即停止试验。 动作后返回:开入量接收到动作信号后向初始值进行递变。 动作后继续:开入量接收到动作信号后不采取任何动作继续进行试验。 连续递变:步长递增或递减是连续变化的。 脉冲递变:每次步长递增或递减之间会输出一个复归状态,此时所有电压、电流输出为0。 复归时间:复归状态输出的时间,一般应大于保护装置的复归时间,以保证保护装置可靠复归。 间隔时间:自动变化时,每次变化之间的时间。 防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。 微机继电保护测试仪是一款比较常规的高压电力试验设备,电力工作者需要熟练掌握! 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年5月14日
值得一看
2026-3-5 10:51:31 回复
有用
2026-4-13 04:38:03 回复
有用的帖子
2026-5-13 18:03:54 回复
收下了
2026-6-19 04:44:37 回复
