四柱液压机液压油温度过高怎么解决
发表于:2026-2-26 13:20:12|本帖共 738 字 2066
       四柱液压机液压油温度过高的影响与液压机油液污染的危害是一样的,液压机的油温升高属于一种长期故障,排除原因主要采取液压机检修与日常点检数据进行分析。 液压机的主要工作介质是靠液压机油进行传递的工作方式,在设备的运行过程中机械摩擦产生的机械热能和液压机液压油在工作的过程中由于压力和在液压缸下行的过程中产生的容积热量,是液压机产生热量的主要原因。下面我们分析下液压机降温的主要集中途径: ①当外界温度低于设备本身温度时释放的热量; ②液压机油在经过管道邮箱时,靠通过的这些机体表面与外界温度的差进行的降温; ③通过液压机或者是液压机站安装的散热系统进行的散热; ④液压机在作业停止或者是操作者休息时产生机器本身的降温。
温升过高会产生下述故障和不良影响: ①液压机油温升高,会使油的秸度降低,泄漏增大,泵的容积效率和整个系统的效率16%会显著降低。由于泊的黠度降低,滑阀等12%90 移动部位的油膜变薄和被切破,摩擦阻力180增大,导致磨损加剧,液压机发热,带来更125%高的温升; ②液压机油温过高,使机械产生热变形,既99%-60使得液压元件中热膨胀系数不同的运动部件之间的间隙变小而卡死,引起动作失灵, 又影响液压设备的精度,导致零件加工质量变差; ③液压机油温过高,也会使橡胶密封件变形, 提早老化失效,降低使用寿命,丧失密封性能,造成泄漏。泄漏又会进一步发热产生温升; ④液压机油温过高,会加速油液氧化变质,抨析出沥青物质,降低液压油的使用寿命。析出物堵塞阻尼小孔和缝隙式阀口,导致压力闹调压失灵、流量阀流量不稳定和方向阀卡死不换 向、金属管路伸长变弯,甚至破裂等诸多故障。 以上内容重庆伺服液压机厂家就先介绍到这里,后续大家想了解更多相关知识内容,可以持续关注我们,有什么需要欢迎大家随时联系我们!
学习了
2026-6-16 11:59:03|本帖共 3 字 回复
2026-6-30 09:05:22|本帖共 4 字 回复
